La regla de elemento EL_MoveConductorInCrossSection_BU determina si es válido mover un conductor de un conducto a otro. Si se permite el movimiento, la regla elimina el punto de referencia sin asignar del conducto antiguo y crea un punto de referencia sin asignar en el nuevo conducto. La regla actualiza después las asociaciones entre los elementos relacionados.
Nombre |
EL_MoveConductorInCrossSection_BU |
Clasificación |
Regla de elemento del sistema. No se debe desactivar. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricCE.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricCE.FeatureRules |
Tipo |
Cliente Before Update (BU). Is System. Is Row. |
Descripción |
Actualiza la asociación entre el conductor de secciones transversales y el punto de referencia cuando el primero se mueve dentro de una sección transversal. |
Columna de ejecución |
GEOM |
