MAPSYS es el usuario de sistema del modelo de sector empresarial. Este usuario tiene todos los derechos de administrador.
Para sistemas basados en Oracle, si no desea proporcionar derechos de administrador a todos los usuarios del modelo de sector empresarial, utilice MAPMAIN para proporcionar derechos restringidos en MAPSYS. Si lo hace, los usuarios que sean administradores deberán conectarse a través de MAPSYS. Los usuarios que no sean administradores iniciarán sesión en el modelo de sector empresarial mediante MAPMAIN.
- En el asistente de Autodesk Industry Model Setup, en el paso 2, Gestionar usuario de sistema, haga clic en Crear.
- En el cuadro de diálogo Crear un nuevo usuario de sistema de Map, escriba el nombre de usuario y una contraseña de MAPSYS.
- Vuelva a escribir la contraseña para confirmarla.
- Seleccione los tablespaces por defecto y temporales que usará MAPSYS.
Nota: En Oracle 11g, el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas para los nombres de usuario y contraseñas de MDSYS y MAPSYS.
- Haga clic enAceptar.
El sistema crea el nuevo usuario de MAPSYS. Este proceso puede tardar unos minutos.
- Si el sistema no puede conectar con el Usuario de sistema MAPSYS, realice las siguientes acciones:
- En el explorador del servidor del panel izquierdo, haga clic en Usuario de sistema.
- Escriba su contraseña y pulse Actualizar.
Nota: Si intenta establecer conexión con MAPSYS con una contraseña incorrecta más de diez veces, la cuenta de MAPSYS puede bloquearse. Para desbloquear la cuenta, pulse Desbloquear.
- Haga clic en Siguiente.
- En el paso 3, Gestionar usuario principal, pulse Crear.
Nota: Si todos los usuarios tendrán acceso de administrador, puede omitir este paso.
- En el cuadro de diálogo Crear nuevo usuario principal de Map, escriba el nombre de usuario y una contraseña.
Nota: Seleccione los tablespaces por defecto y temporales que usará MAPMAIN.
- Haga clic en Cancelar para salir del programa de instalación.
Siguiente flujo de trabajo:
Cómo determinar atributos y clases de elemento necesarios
