Propiedades de capa |
Descripción |
Nombre de mapa |
Especifica el nombre del mapa de modelo de visualización. |
Nombre |
Muestra la leyenda de la capa, tal como aparece en el Administrador de visualización. Está relacionado con el <Nombre> del archivo (*.tbdmmap). |
Clase de elemento |
Muestra el nombre de la clase de elemento. |
Grupo |
Muestra el grupo del Administrador de visualización. |
Autoload |
Especifica si desea que se dibuje la capa de elementos automáticamente al seleccionar el modelo de visualización. Véase también Configuración de modelos de visualización. |
Filtro |
Guarda un filtro que se ha aplicado a la capa de elementos seleccionada.
Cuando guarde el modelo de visualización, la casilla de verificación estará activada y el filtro se guardará en el archivo LAYER. Desactive esta opción si no desea guardar el filtro. |
Confinar en ventana gráfica |
Especifica si la ventana gráfica de la capa se actualiza al seleccionar Generar gráficos. Utilice esta opción para controlar qué clases de elemento se representan en la ventana gráfica actual y cuáles no. Seleccione Confinar en ventana gráfica para dibujar datos de elemento basados en la ventana gráfica actual. Al alejarse, los elementos que quedan fuera de la ventana gráfica no se ven. Desactive la opción Confinar en ventana gráfica para dibujar todos los datos de elemento sin delimitación. Al alejarse, los elementos que quedan fuera de la ventana gráfica sí se ven y se pueden usar como contexto para otra generación de gráfico. Por ejemplo, puede usar la opción en capas de elemento que representen contenido de mapas de base o en una rejilla de mapa. Véase también Procedimiento: configuración global de las opciones de Map , Mostrar siempre los elementos resaltados. |
Visible |
Indica si la capa está activada en el Administrador de visualización y si los elementos se muestran en el dibujo. Por ejemplo, sirve para cambiar varias capas sin tener que pulsarlas individualmente en el Administrador de visualización. |
Seleccionable |
Indica si la capa está marcada como Convertir capa en seleccionable en el Administrador de visualización. Puede utilizar esta opción para cambiar varias capas sin tener que pulsar con el botón derecho en cada una de ellas y sin necesidad de editar el archivo (*.tbdmmap). |
Fuente |
Muestra el nombre del modelo de sector para los modelos de visualización que contienen capas de diversos modelos de sector con el mismo nombre. Por ejemplo, en un proyecto con dos modelos de sector de agua, puede añadir dos capas de elementos WA_POINT al modelo de visualización, una de cada modelo de sector. Se muestra el origen de cada modelo de sector. |
Ref. |
Especifica si se trata de una capa a la que se hace referencia. Nota: Este parámetro solo se puede modificar si va a guardar un modelo de visualización.
Desactive esta opción para crear una copia de la capa (LM_Building_2.layer) sin modificar el archivo de capa original al que hace referencia. Puede utilizar esta opción para abrir un modelo de visualización compartido en una red compartida de solo lectura y para guardarlo como una copia de trabajo en su propio repositorio. Véase también Configuración de modelos de visualización. |
Ruta |
Muestra la ruta en la que está almacenado el archivo LAYER. La ruta es relativa a la ruta base del repositorio especificada en las opciones de la aplicación. Nota: La ruta también indica si el modelo de visualización comparte capas con otros modelos de visualización.
