| Desencadenador de fila | Especifica si está seleccionado (1) para el desencadenador de fila o si no está seleccionado (0) para el desencadenador de sentencia. |
| ID | Clave principal en TB_RULE_DEF. Véase ID de regla de elemento. |
| Nombre |
Especifica el nombre de la regla de elemento. Asigne un nombre único a cada regla de elemento y añada un sufijo para indicar el evento. Por ejemplo, añada AU para después de actualizar. Un nombre para una regla que forma parte de un grupo debería contener el nombre del grupo <NOMBRE DEL GRUPO>_<ACCIÓN>. Por ejemplo MoveConnectedLines_BU y MoveConnectedLines_AU. |
| Descripción | Especifica una descripción para la nueva regla de elemento. |
| Columna de ejecución | El desencadenador solo se ejecuta cuando se modifica un atributo que coincide con el nombre especificado. Si el cuadro te texto está vacío, siempre se ejecutará. Especifica el atributo que ejecuta el desencadenador. |
| Prioridad por defecto | Define la prioridad por defecto. Si se está asignada a una clase de elemento, este valor por defecto puede modificarse para cada clase de elemento. Véase Prioridades de regla de elemento . |
| Valores de plantilla | Estos parámetros principales pueden modificarse más adelante para cada clase de elemento a la que se haya asignado la regla. |
| Parámetros | Especifica los parámetros que se pueden usar en el texto de desencadenador. Puede usar hasta 10 parámetros. Mientras introduce el texto de desencadenador, se visualizan todos los parámetros utilizados (%P1 - %P10) y el usuario puede escribir un nombre (primer parámetro) y un valor por defecto (segundo parámetro). |
| Texto de desencadenador | Especifica el texto del desencadenador. |
Siguiente flujo de trabajo: Creación de flujos de trabajo
