Puede crear un modelo de sector empresarial a partir de un archivo DMP exportado de Oracle. Utilice el cuadro de diálogo
Importación de Dump para especificar el parámetro de tablespace predeterminado para el nuevo esquema de Oracle. Por ejemplo, durante la importación de TB_WA, se puede crear un nuevo usuario de la forma siguiente:
create user TB_WA identified by 'avs' default tablespace [value from combo] temporary tablespace [value from combo];
Los archivos Dump de Oracle contienen tablas con el nombre del tablespace de donde proviene esta tabla.
Durante la importación, Oracle aplica la siguiente lógica:
- Si la base de datos de destino contiene algún tablespace con el mismo nombre que en la base de datos original, la tabla se inserta en ese tablespace No se puede cambiar el tablespace de destino.
- Si la base de datos de destino no contiene ningún tablespace con el mismo nombre, la tabla se inserta en el tablespace predeterminado del esquema (que se especifica durante la creación del esquema con el valor del cuadro de diálogo Importación de Dump).
