PLT_PreventInsertOnTemlateInstances_BI garantiza que un trazado basado en una plantilla no se pueda modificar introduciendo otro elemento de trazado. Esto significa que no se puede modificar el trazado de forma que sea distinto a su plantilla.
Nombre |
PLT_PreventInsertOnTemlateInstances_BI |
Clasificación |
Regla de elemento del sistema. No se debe desactivar. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.FeatureRules.FeatureRules |
Tipo |
Cliente Before Insert (BI). Is System. Is Row. |
Descripción |
Impide insertar elementos de trazado en trazados basados en plantillas. |
Columna de ejecución |
GEOM |
Parámetros |
P1: ParentTable_x P2: Child Attribute_x P3: P4: De forma opcional, los parámetros pueden especificar hasta cinco pares de clases de elemento relacionadas para que sean comprobadas por la regla de elemento. |
Ejemplo |
Si la plantilla de trazado no contiene una flecha norte, no puede hacerlo. |
Esta regla de elemento se aplica a clases de elemento de trazado como PLT_PLOT_IMAGE, PLT_PLOT_LEGEND, PLT_PLOT_NA, PLT_PLOT_SCALEBAR, PLT_PLOT_DECORATION, PLT_PLOT_MAP.
Opcionalmente, los parámetros de la regla de elemento pueden especificar las clases de elemento que se comprueban con la regla. Cada par de parámetros especifica un nombre de tabla principal y un nombre de atributo secundario. Haga uso de los parámetros para mejorar el rendimiento.
Por ejemplo, la flecha norte PLT_PLOT_NA está directamente relacionada con PLT_PLOT. Seguidamente, se especifican los siguientes parámetros.
Por ejemplo, las etiquetas de decoración no están directamente relacionadas con PLT_PLOT, pero sí lo están con la decoración, y la decoración está relacionada con PLT_PLOT. Seguidamente, se especifican los siguientes parámetros.
Si crea clases adicionales de elemento de trazado definidas por el usuario, debe asignar la regla de elemento para mantener la coherencia de la plantilla de trazado y del trazado. Utilice los parámetros para especificar la clase de elemento principal y las clases de elemento secundarias.
