Topología lógica: Rastreo de topologías
Puede definir plantillas de rastreo para las clases de elemento de topología. Están disponibles las siguientes funciones:
En los análisis de topologías se pueden emplear condiciones de parada y funciones de coste. Autodesk ofrece modelos de rastreo predefinidos.
El análisis de topologías lógicas (rastreo) se puede realizar por medio de flujos de trabajo predefinidos o manualmente con el Rastreador de red. El rastreador de red está disponible tanto en Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D como en Infrastructure Application Extension.
Tipos de rastreo
Defina plantillas de rastreo con los siguientes tipos de rastreo.
Ruta más corta: use este tipo para encontrar la ruta más corta entre dos nodos en una red de segmento. En este contexto, "más corto" significa "con el mínimo esfuerzo", ya que se puede usar cualquier atributo (atributo de coste) para minimizarlo. Si minimiza el atributo de longitud, el resultado será la ruta más corta. Si define el atributo de coste para que sea constante, el resultado será la ruta con el menor número de conexiones.
Árbol de expansión mínima: use este tipo para encontrar el árbol de menor coste que conecte todos los nodos de una red o parte de ella. Este tipo de rastreo solo está disponible para los modelos de arco-nodo. El árbol de menor coste minimiza el número de conexiones necesarias para conectar todos los nodos entre sí. Si asigna un atributo de coste, el rastreo considera esos valores a la hora de buscar las líneas con el coste mínimo. Por ejemplo, utilice este tipo cuando diseñe redes eléctricas.
Accesibilidad: utilice este tipo para encontrar todos los segmentos y nodos que puedan alcanzarse desde un nodo inicial directamente (segmento de conexión directa) o indirectamente (mediante varios segmentos).
Detección de ciclo: use este tipo para identificar bucles en una topología. Por ejemplo, utilice este tipo de rastreo en el modelo de sector de componentes eléctricos.
Puede definir condiciones de parada o funciones de coste para cada tipo de rastreo.
Si no se han definido funciones de coste y el elemento tiene un atributo LENGTH (modelo de sector 2D) o LENGTH3D (modelo de sector 3D), la longitud se usa para el coste. De lo contrario, el elemento no tendrá coste (cero).
Plantillas de rastreo
Las plantillas de rastreo se almacenan en la tabla de sistema TB_NET_TRACE_TPL.
En el Administrador de modelo de datos puede definir plantillas de rastreo y condiciones de rastreo. En Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, podrá usarlas como plantillas para ejecutar el rastreo de red, por ejemplo, en aplicaciones de suministro como los módulos de agua y aguas residuales.
