La regla de elemento EL_ScaleSection_BU cambia de tamaño una sección transversal cuando cambia el valor del atributo CS_ORIGIN.SCALE. Si el valor de CS_ORIGIN.SCALE es menor que 1, se reduce la escala de la sección transversal a un tamaño inferior al original. Si el valor de CS_ORIGIN.SCALE es mayor que 1, se amplía la escala de la sección transversal a un tamaño superior al original.
Nombre |
EL_ScaleCrossSection_BU |
Clasificación |
Regla de elemento del sistema. No se debe desactivar. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricCE.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricCE.FeatureRules |
Tipo |
Cliente Before Update (BU). Is System. Is Row. |
Descripción |
Cambia la escala de la sección transversal según el valor de CS_ORIGIN.SCALE. |
Columna de ejecución |
nSCALE |
