Existen varias plantillas de permisos, por ejemplo Acceso completo o Solo lectura. Puede guardar sus propias plantillas de permisos para volver a utilizarlas.
En cada objeto de base de datos, puede especificar los siguientes permisos: Seleccionar, Insertar, Actualizar, Suprimir, Ejecutar, Modificar y Dirigir.
El Administrador de seguridad de Autodesk contiene plantillas de permisos, por ejemplo Acceso completo o Solo lectura. Puede definir su propia configuración de permisos y reutilizarla. Puede guardar su configuración de permisos como plantillas de permisos, que podrá utilizar cuando añada nuevas funciones. Las plantillas se almacenan en C:\Usuarios\<nombre_usuario>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <versión>\Rxx.x\<idioma>\Data\SecurityAdministrator en cuanto se utiliza el comando Añadir una vez.
La configuración de permisos de los objetos de base de datos Vista, Sinónimo y Paquete se almacenan en archivos (*.SecDef). Por ejemplo:
SIUD--- LM_LANDUSE SIUD--- LM_LANDUSE_L SIUDEA- *
Las letras indican los derechos, seguidos de un espacio y del nombre del objeto. Utilice el nombre de objeto * para establecer los derechos de todos los objetos que no se hayan definido aún en las líneas anteriores. También puede utilizar * para el filtro LIKE.
| Clave (*.SecDef) | Descripción |
| * | Indica una línea de comentario |
| S | Seleccionar |
| I | Insertar |
| U | Actualizar |
| D | Suprimir |
| A | Modificar |
| E | Ejecutar |
| G | Concesión directa |
