Para realizar análisis de aguas pluviales y sanitarias en un modelo de aguas residuales
- En el espacio de trabajo Mantenimiento, abra un modelo de aguas residuales de la infraestructura empresarial.
- Haga clic en la ficha Analizar > grupo Aguas residuales > Storm and Sanitary Analysis.
El módulo Storm and Sanitary Analysis se abre y se carga un subconjunto de los datos en el modelo de aguas residuales. Se lleva a cabo un seguimiento de cada conjunto de cambios en el modelo a medida que se realiza el proceso de análisis. Cada conjunto de cambios es un "estado" independiente de los datos. Una vez que Storm and Sanitary Analysis crea el estado inicial de los datos, puede eliminar manualmente los datos que no se necesitan para el análisis. Esto es opcional.
- En el módulo Storm and Sanitary Analysis y sanitarias, haga clic en el menú Edit > Start Tracking Changes.
Para obtener más información sobre el uso del elemento Track Changes en Storm and Sanitary Analysis, consulte el apartado sobre cambios en rastreo e informes del manual Storm and Sanitary Analysis 2012 User’s Guide.
- Limpie los errores topológicos y rellene los espacios del modelo. Cuando se solicite, escriba un nombre para el estado de proyecto en este punto.
- Utilice la opción analítica que prefiera en el Storm and Sanitary Analysis. Cuando se solicite, escriba un nombre para el estado de proyecto en este punto.
- Cuando se haya completado el análisis, haga clic en el menú Edit > Stop Tracking Changes.
Consulte el manual Sanitary Analysis 2012 User’s Guide para obtener más información sobre opciones de análisis.
- Haga clic en el menú Edit > Track Changes Options.
- En el cuadro de diálogo Track Changes Options, seleccione dos estados de proyecto y, a continuación, elija Informe.
El módulo Storm and Sanitary Analysis genera un informe con las diferencias entre los dos estados seleccionados.
- Revise los resultados del análisis y decida qué cambios (si los hay) se deben realizar en los datos originales en función de los resultados.
- Cierre el módulo Storm and Sanitary Analysis para volver a Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D y realice los cambios que precise.
