Para los usuarios de AutoCAD con experiencia, la interfaz de la línea de comando es un acceso directo para crear objetos y especificar propiedades. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D incluye una interfaz de comandos cerca del cursor. Esta interfaz se denomina entrada dinámica. La antigua ventana de línea de comando se oculta por defecto, pero puede hacer que se muestre siempre que lo desee.
Con la entrada dinámica, podrá:
Ejemplo de entrada dinámica
Cuando la línea de comando está oculta, no se puede ver la información detallada de determinados comandos. Para ver esta información, muestre la línea de comando pulsando CTRL+9 en el teclado.
Tenga en cuenta las siguientes reglas:
Para utilizar la entrada dinámica
Para activar o desactivar la entrada dinámica
Para desactivar la entrada dinámica de forma temporal
Para controlar la configuración de la entrada dinámica
Por defecto, la entrada dinámica se establece en las coordenadas relativas (no absolutas). Por ejemplo, si se introduce 10,10 y, a continuación, 20,20, se dibujará una línea de 10,10 a 30,30. Si introduce coordenadas absolutas con frecuencia, puede cambiar este parámetro.
Para mostrar u ocultar la ventana de línea de comando
Para que aparezca la ventana de texto de AutoCAD con todo el historial de entradas de la línea de comando, pulse F2. Para ocultar esta información, vuelva a pulsar F2.
Para continuar este aprendizaje de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, vaya a Menús contextuales.
