Ejercicio 1: Creación del perfil de exportación
El archivo por lotes especifica un perfil de exportación (un archivo .EPF) que desea utilizar para cada operación de exportación. Un perfil de exportación almacena los parámetros en el cuadro de diálogo Exportar. Cuando ejecuta el archivo por lotes, se aplican estos parámetros para cada archivo DWG que se exporta.
Cree el perfil de exportación dentro de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D definiendo las opciones en el cuadro de diálogo Exportar, como lo haría para cualquier operación de exportación normal.
Para crear el perfil de exportación
  1. Cree una carpeta para los archivos que se van a exportar.
    Especificará esta carpeta como ubicación para el perfil de exportación, el archivo por lotes y el archivo de comandos.
  2. Inicie Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
  3. En Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, haga clic en la ficha Salidagrupo Transferencia de datosExportar Map 3D.
  4. En el cuadro de diálogo Ubicación de exportación defina el tipo de archivo a SDF y especifique una ubicación y un nombre de archivo. Haga clic en Aceptar.
    No utilizará el archivo creado por la propia operación de exportación, de modo que el nombre de archivo y la ubicación no importan.
  5. En el cuadro de diálogo Exportar, especifique los parámetros que desee guardar.
    Se pueden especificar parámetros en cualquier ficha del cuadro de diálogo. Un perfil de exportación no guarda el nombre del archivo ni el conjunto de selección actuales.
  6. Para crear el perfil de exportación, en Perfiles guardados, haga clic en Guardar.
  7. Introduzca una ubicación y un nombre para el perfil.
    Guarde el perfil de exportación en la misma carpeta que los archivos DWG que se van a exportar.
Para continuar con el aprendizaje, vaya a Creación del archivo de comandos.
