Ejercicio 3: Adición de clases de objetos al archivo de definición
Puede añadir más clases de objetos al archivo de definición de clase de objeto , incluso si los añade desde un dibujo diferente. Cuando enlaza el archivo de definición resultante a un mapa, todas las definiciones de clase están disponibles.
Nota: En este ejercicio se utiliza el archivo de definición de clase de objeto MyDefinition.xml que creó en el Ejercicio 1: Creación del archivo de definición de clase de objeto.
Para añadir una clase de objeto a un archivo de definición existente
  1. Abra Classify_Parcels.dwg. Pulse AbrirDibujo.
  2. En la ficha Explorador de mapa del Panel de tareas, haga clic con el botón derecho en Clases de objetos y haga clic en Asociar archivo de definición.
  3. Desplácese hasta el archivo de definición de clase de objeto que ha creado anteriormente (MyDefinition.xml) y ábralo.
  4. En la ficha Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en Clases de objetos y haga clic en Definir clase de objeto.
  5. Seleccione una parcela como objeto de modelo para esta clase de objeto y pulse Intro.
  6. En el cuadro de diálogo Definir clasificación de objeto, especifique Parcels como el nombre de esta clase de objeto y active la casilla superior de la lista Tipos de objeto.
  7. Haga clic en la ficha Lista de propiedades y active las propiedades que desea incluir en esta clase de objeto.
    • Seleccione un conjunto de propiedades General y asigne los valores por defecto según corresponda.
    • Seleccione todas las propiedades OD:Schema_Parcels, pero suprima los valores por defecto.
  8. Haga clic en la ficha Parámetros de clase y, a continuación, en Método de creación y Polígono.
    Cuando cree una parcela para esta clase, utilice el método Polígono para crearla.
  9. Haga clic en Guardar definición.
  10. Deje abierto Classify_Parcels.dwg.
  11. Abra el archivo Classify_Signals.dwg. Enlace el archivo de definición MyDefinition.xml y cree una clase de objeto mediante los siguientes parámetros:
    • Nombre: señales
    • Propiedades: seleccione un conjunto de propiedades General y asigne los valores por defecto según corresponda. Seleccione todas las propiedades de Geometría y OD:Schema_signals, pero suprima los valores por defecto.
    • Método de creación: punto
  12. Deje abierto Classify_Signals.dwg.
Resultado
Ha creado un archivo de definición de clase de objeto, definido las clases de objetos y añadido las clases de objetos al archivo de definición.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Lección 3: Clasificación de objetos.
