Las expresiones se utilizan para efectuar las tareas siguientes:
Esta área solo se muestra al realizar una búsqueda. Haga clic en la
Añade otra capa del elemento a la operación de búsqueda.
Permite eliminar la capa seleccionada de la operación de búsqueda.
Muestra las capas en las que buscar.
Inserta elementos en la expresión.
Muestra una lista de propiedades. Seleccione una propiedad para mostrar sus valores. Por ejemplo, en un elemento Parcela con una propiedad Dirección_Calle, puede examinar los valores de Dirección_Calle y seleccionar únicamente las parcelas de una calle específica.
A veces, en otros sistemas SIG las propiedades se denominan atributos. Las propiedades pueden proporcionar datos demográficos, físicos, históricos y de otros tipos acerca de un elemento geométrico.
Muestra una lista de operadores matemáticos, de comparación y lógicos.
Muestra una lista de las funciones matemáticas y numéricas, incluyendo operaciones trigonométricas estándar, así como funciones para valor absoluto, exponentes, etc.
Muestra una lista de funciones que operan en propiedades de texto y resultan útiles para asignar formato a los resultados de las consultas relacionadas con texto.
Muestra una lista de funciones que devuelven la fecha actual u operan en una cadena de fecha.
Especifica como filtro una ubicación cuando la dibuja en el mapa. Por ejemplo, seleccione todos los elementos interiores o circundantes en un círculo, rectángulo o polígono especificado que dibuje.
Muestra los elementos geométricos Area2D y Length2D. Cada uno de estos elementos solo acepta el argumento Geometry. Con este argumento, la expresión determina el área o la longitud de los datos de la capa. Posteriormente se puede crear una expresión que filtre los datos por su tamaño. Por ejemplo, puede seleccionar únicamente tuberías con una longitud superior a 50 pies.
Muestra una lista de opciones para convertir cadenas de un formato a otro. Por ejemplo, se pueden convertir cadenas de texto a fechas y, a continuación, seleccionar únicamente elementos anteriores o posteriores a una fecha específica.
Permite rehacer o deshacer la modificación más reciente.
Inserta +, -, * o / en la expresión.
Inserta operadores de comparación booleanos (igual que, menor que, mayor que, etc.) en la expresión.
Inserta AND, OR o paréntesis de agrupación en la expresión.
Muestra un panel en el que se enumeran los valores de propiedad. Seleccione una propiedad de la lista y haga clic en la flecha verde para ver los valores de esa propiedad. Esta lista se puede filtrar. Si la lista es extensa, utilice Previo y Siguiente para desplazarse por las páginas. Seleccione un valor y haga clic en Insertar valor para añadir ese valor a la expresión en el punto de inserción.
Muestra la expresión actual.
Comprueba si la expresión actual es válida. Si no lo es, se mostrará un mensaje que ayudará a determinar en qué lugar se encuentra el problema.
Elimina la expresión actual.
Realiza un zoom sobre la extensión del origen de elemento seleccionado.
Si ha definido una condición de ubicación, haga clic en esa parte de la expresión. A continuación, haga clic en este botón para mostrar la extensión de la ubicación en la ventana de dibujo.
Muestra opciones para guardar o volver a utilizar expresiones y para ocultar o mostrar sugerencias e información de herramientas en el inicio.
