Nota: Antes de conectarse a una base de datos PostgreSQL, asegúrese de que los archivos de biblioteca como libpq.dll, libeay32.dll y ssleay32.dll estén disponibles en el sistema en el que está instalado el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. Dependiendo de la versión de PostgreSQL/PostGIS instalada, es posible que deba copiar libcrypto-1_1-x64.dll y libssl-1_1-x64.dll en lugar de libeay32.dll y ssleay32.dll. La ubicación de los archivos de biblioteca se debe añadir a la variable de entorno PATH del sistema.
- En el Administrador de visualización, haga clic en Datos
Conectar a datos.
- En la ventana Conexión de datos, seleccione Añadir conexión PostgreSQL en la lista Conexiones de datos por proveedor.
- En Nombre de conexión, escriba un nombre para esta conexión.
- Escriba el Nombre de servicio y haga clic en Conectar.
El nombre de servicio se define al instalar el servidor PostgreSQL.
- En el cuadro de diálogo Especificar credenciales del usuario, especifique las credenciales de inicio de sesión para utilizarlas en el inicio de sesión de este banco de datos.
- En Conexión de datos, en Banco de datos, introduzca el nombre del banco de datos. Si no conoce el nombre, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Para realizar una selección en la lista de bancos de datos, haga clic en la flecha hacia abajo. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D se conecta al servidor y al ejemplar especificados, y muestra los bancos de datos disponibles.
- Haga clic en Conectar.
- En la lista de clases de elemento, seleccione las clases de elemento que desee incluir en el mapa.
Si este origen de elementos solo contiene una clase de elementos, dicha clase de elemento se selecciona automáticamente. Si contiene varias clases de elementos, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:
- Haga clic con el botón derecho en la entrada de esquema y elija Seleccionar todo o No seleccionar.
- Expanda la entrada de esquema y seleccione las clases de elemento que desea añadir.
Si una clase de elemento contiene varios tipos de geometría y selecciona expresamente la clase de elemento, se añadirán todas las geometrías. Para añadir un subconjunto de geometrías, mantenga el cursor sobre el nombre de la clase de elemento para ver el botón Mostrar geometría. Haga clic en Mostrar geometría para ver cada geometría como una opción aparte. Seleccione las que desee. Cada geometría seleccionada se añade al mapa como una capa independiente del Administrador de visualización.
- Compruebe que los sistemas de coordenadas son correctos. Puede cambiar un sistema de coordenadas incorrecto en caso necesario.
- Haga clic en Añadir al mapa.
