Cuadro de diálogo Configurar digitalización
Utilice este cuadro de diálogo para definir opciones de digitalización de nodos y objetos lineales.
Tipo de objeto
Selecciona si se digitalizan nodos (puntos o bloques) u objetos lineales (polilíneas).
Asociar datos
Enlaza datos de objeto a los objetos digitalizados. Haga clic en Datos a asociar para seleccionar el origen y la ubicación de los datos.
Al digitalizar objetos, se le solicitarán los datos de cada uno de los objetos.
Solicitar punto de identificación
Cambia la ubicación por defecto de la etiqueta de punto para los objetos digitalizados. Los puntos de identificación determinan la ubicación del texto asociado al objeto durante las consultas.
A medida que se digitalizan los objetos, se le solicita que introduzca el nuevo punto de identificación.
Parámetros de objeto de nodo
Especifica los parámetros de los objetos de nodo creados durante el proceso de digitalización.
Crear en capa
Especifique la capa para los nuevos objetos de nodo. Para seleccionar en una lista de capas del conjunto de dibujos, haga clic en Capas. Para crear una nueva capa, indique el nombre de la capa.
Nombre de bloque
Especifique el bloque de referencia al crear objetos de nodo. Para seleccionar en una lista de definiciones de bloque del conjunto de dibujos, haga clic en Bloques. Para utilizar objetos de punto, utilice ACAD_POINT.
Solicitar: Rotación
Especifica la rotación de cada bloque cuando se digitaliza. Si no se activa esta opción, los objetos no rotan. Los objetos de ACAD_POINT no pueden rotar.
Solicitar: Escala
Especifica la escala de cada bloque cuando se digitaliza. Si no se activa esta opción, la escala se establece en 1. Los objetos de ACAD_POINT no se pueden escalar.
Referencia a punto final
Ajusta la ubicación de los objetos de nodo al extremo más cercano de arcos, arcos elípticos, líneas, líneas múltiples, segmentos de polilínea y radios, o bien a la esquina más cercana de rastreos, sólidos o caras 3D.
Para obtener más información sobre el comando REFENT, véase la ayuda de AutoCAD.
Parámetros de objeto lineal
Especifica los parámetros de los objetos lineales creados durante el proceso de digitalización.
Crear en capa
Especifique la capa de los nuevos objetos lineales. Para seleccionar en una lista de capas del conjunto de dibujos, haga clic en Capas. Para crear una nueva capa, indique el nombre de la capa.
Tipo de línea
Especifica el tipo de línea de los objetos lineales. Para seleccionar en una lista de tipos de línea del conjunto de dibujos, haga clic en Tipos de línea.
Elevación
Seleccione 3D para que los objetos lineales admitan tres dimensiones.
Anchura
Indique la anchura de la polilínea de los objetos lineales de 2D. La anchura de los objetos lineales de 3D no se puede especificar.
Referencia a inserción
Ajusta la ubicación de los nuevos objetos lineales al punto de inserción de atributos, bloques, formas o texto.
