Las variables de punto permiten representar propiedades de objetos. Por ejemplo, use la variable .LENGTH al hacer una modificación de propiedades para que Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D añada texto y que todas las líneas tengan una longitud determinada. En un informe, la variable .TYPE permite confeccionar una lista con los tipos de objetos.
| Expresión | Descripción |
| .ANGLE | En la mayoría de los objetos, devuelve el ángulo del plano XY. En los objetos de elipse, devuelve el ángulo del eje mayor; en los objetos de punto, devuelve la rotación del SCE; en los objetos de rastreo, devuelve el ángulo entre los puntos medios de los bordes de inicio y fin; en los objetos de círculo, devuelve el ángulo de la normal del círculo proyectada más PI/2 sobre el SCU (si no tiene SCE, devuelve 0); en los objetos con 1 o 0 puntos de pinzamiento, devuelve 0; en los objetos de definición de atributo, de texto, textom, inserción, forma e imágenes ráster, devuelve la rotación. |
| .AREA | Área de una polilínea cerrada o de un círculo. Solo consultas temáticas: el valor del campo de datos de objeto AREA para cada polígono. |
| .BLOCKNAME | Nombre del bloque. |
| .BULGE | Factor de curvatura de un segmento de una polilínea. |
| .CENTER | Punto central de un objeto. Si el objeto es un polígono (una polilínea cerrada), esta coordenada está siempre dentro de un área cerrada independientemente de la dimensión de ésta. |
| .CENTROID | Punto central de un objeto, es decir, el punto de inserción de las diagonales de su rectángulo delimitador. |
| .CLASSNAME | Nombre de clase de objeto. |
| .COLOR | Color ACI de un objeto de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. El color BYLAYER se evalúa como 256. El color BYBLOCK se evalúa como 0. |
| .DWGNAME | Nombre del dibujo origen del objeto. Solo consultas temáticas: el nombre del dibujo origen del objeto de geometría. |
| .EANGLE | Ángulo final de un objeto de arco, en radianes, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto en el que se encuentra. |
| .EHANDLE | Identificador del objeto procedente de la consulta. |
| .ELEVATION | Valor de la coordenada Z |
| .EWIDTH | Anchura final de una polilínea. No ajusta la anchura final de los segmentos individuales de la polilínea. |
| .HEIGHT | Altura de un objeto de texto. |
| .LABELPT | Ubicación del texto asociado a un objeto. |
| .LAYER | Capa de un objeto. |
| .LENGTH | Longitud de una línea, un arco, una polilínea o un círculo. La longitud del círculo se da como la circunferencia del círculo. |
| .LINETYPE | Tipo de línea de un objeto. |
| .LINEWEIGHT | Grosor de línea de un objeto. |
| .LOCKSTAT | Usuario responsable del bloqueo. |
| .PERIMETER | Solo consultas temáticas: el valor del campo de datos de objeto PERIMETER para cada polígono. |
| .PLOTSTYLE | Estilo de trazado de un objeto. |
| .RADIUS | Radio de un círculo. |
| .ROTATION | Ángulo de rotación de un bloque o texto, en radianes. |
| .SANGLE | Ángulo inicial de un arco, en radianes, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto. |
| .SHAPENAME | Nombre de una forma de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. |
| .SIZE | Tamaño de una forma de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D |
| .STRING | Valor de una cadena (puede ser el valor de un atributo o de texto). |
| .STYLE | Estilo de una cadena o de un atributo de texto. |
| .SWIDTH | Anchura inicial de una polilínea. |
| .TAG | Todas las etiquetas de atributo de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D para un objeto. Generalmente se usa con la variable .STRING para recuperar el valor de un identificador de atributo y de su cadena (es decir, .TAG, .STRING). |
| .THICKNESS | Grosor de un objeto de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. |
| .TOPONAME | Nombre de topología (solo consultas temáticas) |
| .TOPOTYPE | Tipo de topología: NODO, RED o POLÍGONO (solo consultas temáticas). |
| .TRUECOLOR | Valor de color verdadero o del libro de colores de un objeto de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. |
| .TYPE | Tipo de objeto de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. |
| .URL | Información del URL vinculado a un objeto. Los objetos sin URL devuelven cero. Nota:
Un objeto solo puede tomar un URL. Los datos del URL se pueden introducir en los siguientes formatos: http://nombredeservidor/nombredecamino/nombredearchivo.dwg ftp://nombredeservidor/nombredecamino/nombredearchivo.dwg file://unidad/nombredecamino/nombredearchivo.dwg |
| .X1, .Y1, .Z1 | Componentes del punto inicial de una línea --X, Y, o Z. |
| .X2, .Y2, .Z2 | Componentes del punto final de una línea --X, Y, o Z. |
| X3, .Y3, .Z3 | Tercer punto de definición de una forma o de una cara tridimensional. Si se utiliza con cualquier otro objeto, devuelve nil. |
| .X4, .Y4, .Z4 | Cuarto punto de definición de una forma o de una cara tridimensional. Si se utiliza con cualquier otro objeto, devuelve nil. |
| .XSCALE | Factor de escala a lo largo del eje X, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto. |
| .YSCALE | Factor de escala a lo largo del eje Y, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto. |
| .ZSCALE | Factor de escala a lo largo del eje Z, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto. |
Todos los valores numéricos devueltos están en formato decimal.
