Utilice este cuadro de diálogo para crear campos de datos y tablas de datos de objeto. Las tablas de datos de objeto almacenan información acerca de los objetos del dibujo.
Para crear una tabla de datos de objeto, escriba el nombre y, a continuación, defina los campos de la tabla.
Visualiza todas las tablas del dibujo actual.
Para visualizar los campos de datos de objeto de una tabla, seleccione su nombre en la lista.
Abre el cuadro de diálogo Definir tabla de datos de objeto, que permite crear una nueva tabla y definir nuevos campos de datos de objeto.
Muestra los campos de la tabla seleccionada.
Si dos dibujos origen tienen una tabla con el mismo nombre, el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D solo reconoce los campos definidos en el dibujo que se haya activado en primer lugar.
Para ver la información de Definición de campo de un campo, seleccione este.
Muestra los valores del campo seleccionado.
Abre el cuadro de diálogo Modificar tabla de datos de objeto, que permite modificar la tabla seleccionada y definir o suprimir campos de datos de objeto.
Podrá modificar las tablas definidas recientemente hasta que realice una operación de guardar (guardar objetos en los dibujos origen o guardar el dibujo actual). Una vez realizada la operación de guardar, la tabla solo la puede modificar un superusuario. Utilice el comando MAPLOGIN para registrarse como superusuario o póngase en contacto con el administrador del sistema.
Abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de tabla, donde puede escribir el nuevo nombre de la tabla seleccionada.
Suprime la tabla seleccionada.
Si un dibujo origen no está asociado y activo, los datos de objeto de la tabla no se suprimen del dibujo.
Si desde que abrió el dibujo actual ha ejecutado una consulta en modo Dibujo, debe volver a guardar los objetos en los dibujos origen o cerrar el dibujo actual y volver a abrirlo.
Este cuadro de diálogo contiene información acerca de las tablas utilizadas en el dibujo.
Algunas de las tablas de la lista incluyen información necesaria para el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. Si selecciona una de estas tablas, no podrá modificar la información ni suprimir o cambiar el nombre de la tabla. La información se puede visualizar.
