Este cuadro de diálogo permite resolver conflictos durante la importación.
Puede asignar datos de atributo de entrada a campos de datos de destino del dibujo de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D mediante las columnas Datos y Clase de objeto. Esto puede provocar que se asignen dos campos de datos de entrada diferentes al mismo campo de datos de destino. Debe resolver estos conflictos antes de continuar con la importación.
Por ejemplo, el campo Clase de objeto puede especificar que un campo de datos de objeto de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D denominado "Wired_Data" almacena un atributo importado "Voltage", mientras que la columna Datos especifica que el mismo campo de datos de objeto "Wire_Data" almacena otro atributo importado "EMF". No puede almacenar dos valores de datos en un único campo de destino. El cuadro de diálogo Solución de conflictos permite especificar qué valores de datos de entrada se deben utilizar.
Indica que se han detectado conflictos entre la asignación de atributos especificada en las columnas Datos y Clase de objeto para la capa especificada.
Especifique cuál de los atributos de entrada (el definido en Clase de objeto o el especificado en la columna Datos) debe almacenarse en el campo de datos de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
Haga clic en esta columna para utilizar el valor especificado mediante la Clase de objeto.
Haga clic en esta columna para utilizar el valor especificado mediante la columna Datos.
Muestra el campo de datos de atributos de destino en el dibujo de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. La sintaxis utilizada para el campo Destino es
CATEGORÍA:TABLA.CAMPO
Donde
| CATEGORÍA | Tipo de datos; por ejemplo, "OD" para datos de objeto o "LT" para plantilla de vínculo (base de datos externa vinculada). |
| TABLA | Nombre de la tabla de datos de objeto o de la tabla de la base de datos. |
| CAMPO | Nombre del campo de datos. |
Resuelve todos los conflictos utilizando las definiciones de Campo de entrada de clase.
Resuelve todos los conflictos utilizando las definiciones de Campo de entrada de datos.
Acepta los parámetros actuales y vuelve al cuadro de diálogo Importar
