En Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, puede establecer reglas para la asignación de propiedades cuando divida y fusione elementos geoespaciales. Puede usar expresiones para definir estas reglas.
Por ejemplo, al dividir una parcela, se puede basar el valor del terreno de las parcelas resultantes en el cálculo que defina. Existen también opciones de cálculos automáticos. Puede asignar el valor medio de todos los elementos fusionados al elemento resultante. Puede dividir el valor de un elemento en partes iguales entre sus elementos divididos.
En esta tabla se detallan las opciones de las reglas de división y fusión y se describe cómo utilizarlas.
| Reglas de división | Reglas de fusión |
| La opción Cálculo divide el valor de la propiedad de cada elemento resultante según la expresión que se ha especificado. Por ejemplo, imagínese que el valor medio de la parcela de un barrio es 2.000 veces el valor de la propiedad Acres_Parcela. Puede especificar que se utilice esta fórmula para el Valor_Terreno de cada parcela resultante. Esta opción es solo para valores numéricos. | La opción Media proporciona al elemento nuevo un valor que constituye la media de los elementos originales. Esta opción es solo para valores numéricos. |
| La opción Copiar proporciona a cada elemento nuevo una copia exacta del valor de la propiedad original. El original no se cambia. | La opción Cálculo determina el valor de la propiedad de cada elemento resultante según la expresión que se haya especificado. Por ejemplo, puede especificar que el Valor_Neto de cada parcela resultante sea igual al Valor_Imp. menos el Valor_Terreno. (Esta opción solo está disponible para propiedades numéricas.) |
| La opción Dividir suministra a cada elemento resultante una fracción igual del valor original. Esta opción es solo para valores numéricos. | La opción Concatenación agrega los valores de cada elemento fusionado al valor del elemento nuevo. |
| La opción Vacío mantiene vacío el valor de la nueva propiedad en cada elemento nuevo. El original no se cambia. | La opción Total proporciona al elemento nuevo el valor del número total de elementos fusionados para producirlo. Esta opción es solo para valores numéricos. |
| Expresión Permite especificar una expresión para las propiedades de cadena. | La opción Vacío mantiene vacío el valor de la nueva propiedad para el elemento nuevo. Los elementos originales no se cambian. |
| La opción Proporcional divide el valor de la propiedad de cada elemento resultante de manera proporcional, basándose en el valor que haya especificado. Por ejemplo, puede asignar un valor proporcional a Acres_Parcela basándose en el valor del área de las parcelas resultantes. Esta opción es solo para valores numéricos. | Expresión Permite especificar una expresión para las propiedades de cadena. |
| La opción Primero designado proporciona al nuevo elemento el valor del primer elemento seleccionado para la fusión. Esta opción resulta pertinente cuando se van seleccionando de manera consecutiva los objetos para la fusión. (La opción Primero designado es la opción por defecto de todas las propiedades excepto las numéricas.) | |
| La opción Último designado proporciona al elemento nuevo el valor del último elemento seleccionado para la fusión. Esta opción resulta pertinente cuando se van seleccionando de manera consecutiva los objetos para la fusión. | |
| La opción Máximo proporciona al elemento nuevo el valor máximo disponible en todos los elementos de la fusión. (Esta opción solo está disponible para propiedades numéricas.) | |
| La opción Mediana suministra al elemento nuevo el valor de mediana calculado a partir de todos los elementos de la fusión. (Esta opción solo está disponible para propiedades numéricas.) | |
| La opción Mínimo proporciona al elemento nuevo el valor mínimo disponible en todos los elementos de la fusión. (Esta opción solo está disponible para propiedades numéricas.) | |
| La opción Desviación estándar suministra al elemento nuevo el valor de desviación estándar calculado a partir de todos los elementos de la fusión. (Esta opción solo está disponible para propiedades numéricas.) | |
| La opción Suma proporciona al elemento nuevo el valor total de todos los elementos de la fusión. (Esta opción solo está disponible para propiedades numéricas.) |
