Obtenga información sobre las nuevas funciones de esta versión del conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D 2022. Para obtener información técnica, consulte las Notas de la versión.
Aspectos destacados
Otras mejoras
Soporte ampliado para los siguientes proveedores FDO para las versiones más recientes:
- FDO PostgreSQL: PostgreSQL 12.2+ PostGIS 3.0
- ArcGIS de ESRI: ArcGIS® 10.8.1
En el conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D 2022, se han resuelto los problemas siguientes.
- ArcGIS Online
- Si se aplica check-in a nuevos elementos en ArcGIS Online para las capas que solo permiten la edición de atributos mediante la adición y actualización, Map 3D podría bloquearse.
- El último envío a ArcGIS Online no es válido cuando el usuario ha rechazado y cancelado la solicitud anterior.
- Algunas capas de elemento de ArcGIS Online no se pueden añadir al dibujo de mapa.
- Modelos de sector
- Algunas cadenas de las versiones de idioma locales se truncan en los cuadros de diálogo Flujo de trabajo: Crear plantilla de conducto y Exportación de coordenadas.
- Sombreados inesperados en algunas capas al trazar en PDF.
- En el caso del módulo de componentes eléctricos de América del Norte, la búsqueda de elementos conectados falla cuando el último paso es añadir el elemento inicial. Restablece la dirección de rastreo al valor por defecto.
- Map 3D puede bloquearse cuando dos o más paletas se derivan de Autodesk.Map.IM.FOrms.FlyIns.DocumentFlyIn.
- El filtro de SQLTextBox en Form no funciona según lo previsto.
- La lista del Comprobador de topología muestra el nombre de la topología en lugar de su leyenda.
- Faltan algunos iconos en el cuadro de diálogo Comprobador de datos y en el formulario de la clase de elemento compuesta.
- IntersectionReport.ico no funciona según lo previsto.
- En una vista de tabla, al ordenar una columna con el tipo de control Cuadro combinado, no se ordena la lista de acuerdo con su valor.
- La generación de gráficos para los modelos de sector de SQL Server funciona con lentitud.
- Es posible que la generación de gráficos no funcione del modo previsto si una capa del modelo de visualización contiene uniones.
- El cambio del estado de las tareas en algunos datos del modelo de sector puede hacer que Map 3D se bloquee.
- MAPTOACAD
- MAPTOACAD puede provocar un bloqueo cuando la capa contiene un filtro con un atributo no válido.
- Los símbolos de círculo se estiran o comprimen en la salida DWG de MAPTOACAD.
- El mismo símbolo del modelo de visualización puede obtener un nombre de bloque diferente en la salida DWG de MAPTOACAD.
- Cuando se instala AutoCAD Map 3D en paralelo con Autodesk Civil 3D, es posible que MAPTOACAD falle la próxima vez que se utilice el archivo .dwt.
- Otros problemas
- Al volver a abrir un archivo DWG con una conexión FDO guardada con SHP y ArcGIS GDB, se muestra una conexión de capa rota.
- La conversión de símbolos a XML obtiene un atributo de color adicional.
- Puede que se bloquee Guardar en dibujos origen cuando varios usuarios trabajan simultáneamente en el mismo dibujo asociado.
- El grosor de línea del sombreado no se puede editar en el cuadro de diálogo Estilo de polígono.
- La casilla de verificación de la lista de atributos de MAPEXPORT no admite completamente las visualizaciones con PPP alto.
- Cuando la paleta Propiedades está anclada, no se puede anular la selección de los elementos.
