El resultado Confianza de llenado indica que puede ser difícil llenar con plástico esta área de la pieza. El motivo es que la pérdida de presión es demasiado alta en el punto seleccionado con respecto a la presión de inyección máxima.
La pérdida de presión es la caída de presión que se produce entre la presión de inyección inicial y la presión registrada en el momento en que se llena la pieza, en todo el modelo.
Cuanto menores sean los valores de pérdida de presión registrados, mayor será la probabilidad de que la pieza se llene completamente.
Si la pérdida de presión es mayor que el 80% de la presión de inyección, puede haber problemas de llenado. En concreto, puede haber inyectadas cortas en la pieza.
Cuando la pérdida de presión es demasiado alta, hay varias formas de mejorar la moldeabilidad de la pieza:
Aumente la presión de inyección máxima para esta pieza:
La pérdida de presión es mayor que el 80% de la presión de inyección máxima establecida. Para mejorar la confianza del llenado de la pieza, puede aumentar la presión de inyección ligeramente para compensar la elevada pérdida de presión en la cavidad.
Modifique la geometría de la pieza:
Si la pieza consta de una geometría fina y compleja, esto puede crear dificultades de llenado que requieren una presión de inyección alta para completar el llenado. Si no es posible modificar la presión de inyección, es posible que deba modificar la geometría de la pieza.
Modifique las condiciones de procesamiento del material seleccionado actualmente:
Es posible cambiar las condiciones de procesamiento recomendadas. Para mejorar este resultado Confianza de llenado, aumente la temperatura de masa fundida del material actual.
Seleccione otro material:
Si elige un material con un índice de fluidez más alto, necesitará menos presión de inyección para llenar la pieza.
Mueva el punto de inyección de polímeros:
Para mejorar la probabilidad de que se llenen todas las secciones de la pieza, mueva los puntos de inyección de polímero más cerca del área problemática. También puede añadir más puntos de inyección para mejorar la probabilidad de que se llenen todas las secciones de la pieza.
