El resultado Presión de inyección, que se obtiene mediante un análisis de Llenado, muestra el valor de la máxima presión de inyección obtenida antes de que se produzca la conmutación de velocidad/presión durante la fase de llenado. El resultado Presión al final del llenado, que se obtiene mediante un análisis de Llenado, muestra la distribución de presión en la cavidad en el momento en que la cavidad se ha llenado por completo con polímero.
Al principio del llenado, la presión es cero (o 1 atmósfera en la escala de presión absoluta), en todo el molde. La presión en una ubicación específica sólo empieza a aumentar cuando el frente de la masa fundida llega a esa ubicación. La presión sigue aumentando a medida que pasa el frente de la masa fundida, a causa de la longitud de flujo creciente entre esta ubicación específica y el frente de la masa fundida.
La diferencia de presión entre una ubicación y otra es la fuerza que impulsa el flujo de la masa fundida de polímero durante el llenado. El gradiente de presión es la diferencia de presión dividida por la distancia entre dos ubicaciones.
Como sucede con el flujo de agua desde lugares más altos hacia lugares más bajos, el polímero siempre se mueve en el sentido del gradiente de presión negativo, desde la presión más alta hacia la más baja; por tanto, la máxima presión se produce en los puntos de inyección del polímero y la presión mínima se produce en el frente de masa fundida durante la fase de llenado, tal como se muestra en el siguiente diagrama.
La magnitud de la presión o el gradiente de presión depende de la resistencia del polímero en el molde. Esto se debe a que los polímeros de alta viscosidad requieren más presión para llenar la cavidad. Las áreas restringidas del molde, como las secciones finas, los canales pequeños y las longitudes de flujo largas también requieren un gradiente de presión mayor y, por tanto, mayor presión para el llenado.
Durante la compactación, las variaciones de presión afectan a la contracción volumétrica.
También se debe minimizar la variación de presión en la cavidad durante la fase de compactación.
El resultado Presión de inyección se usa junto con el resultado Pérdida de presión para buscar áreas en las que la presión de inyección real es demasiado elevada.
Para solucionar problemas de llenado insuficiente o sobrecompactación debidos a la presión de inyección, puede usar las siguientes opciones:
También debe buscar áreas que tengan los siguientes problemas:
