Resultado Líneas de soldadura
El resultado Líneas de soldadura muestra el ángulo de convergencia cuando se encuentran dos frentes de flujo. La presencia de líneas de soldadura puede indicar fragilidad estructural o un defecto superficial.
Sugerencia: si superpone el resultado Tiempo de llenado y recorre la animación, puede ver cómo convergen los frentes de flujo.
El término "línea de soldadura" se suele usar para hacer referencia tanto a líneas de soldadura como a líneas de flujo. La única diferencia entre ellas es el ángulo en el que se forman; las líneas de soldadura se forman en ángulos más pequeños que las líneas de flujo. Las líneas de soldadura pueden provocar problemas estructurales y hacer que el aspecto de la pieza no sea aceptable, pero son inevitables cuando el frente de flujo se divide y vuelve a juntarse alrededor de un orificio, o si la pieza tiene varias entradas.
Se deben tener en cuenta las condiciones de procesamiento y la posición de las líneas de soldadura para decidir si las líneas de soldadura serán de alta calidad. Se debe procurar evitar las líneas de soldadura y las líneas de flujo. Las líneas de soldadura deberían evitarse especialmente en áreas que precisen de resistencia o una apariencia uniforme.
Nota: para los estudios de Plano medio o Dual Domain, este resultado es el mismo que el de un gráfico de líneas de soldadura personalizado con un ángulo de encuentro de 135 grados. Para un ángulo de encuentro diferente, cree un gráfico de líneas de soldadura y especifique el ángulo de encuentro.
Las condiciones de procesamiento ayudan a determinar la calidad de las líneas de soldadura o las líneas de flujo. La resistencia de una línea de soldadura depende de la temperatura a la que se forma y de la presión ejercida en la soldadura hasta que la pieza se solidifica; la presión es 0 en el momento en que se forma la línea de soldadura. Por lo general, una "buena” soldadura se produce si la temperatura de la masa fundida en la línea de soldadura no se encuentra, como máximo, 20°C por debajo de la temperatura de inyección cuando se forma.
Cómo usar este resultado
Se pueden mover líneas de soldadura cambiando el patrón de llenado para hacer que los frentes de flujo se encuentren en un lugar distinto. Para mover líneas de soldadura:
Para mejorar la calidad de las líneas de soldadura:
La solución de un problema introduce otros problemas en el proceso de moldeado por inyección. Debe tener muy en cuenta todos los aspectos relevantes de la especificación del diseño del molde antes de elegir una opción.
Cosas que buscar
El resultado Líneas de soldadura ayuda a identificar los siguientes problemas:
