Por defecto, los planos de sección se asignan a una de las seis direcciones principales de la siguiente manera:
| Nº de plano | Nombre de plano | Alineación por defecto |
| 1 | Plano 1 | Superior |
| 2 | Plano 2 | Inferior |
| 3 | Plano 3 | Frontal |
| 4 | Plano 4 | Atrás |
| 5 | Plano 5 | Izquierdo |
| 6 | Plano 6 | Derecha |
Puede elegir una alineación distinta para el plano de sección actual. Hay seis alineaciones fijas y tres alineaciones personalizadas para elegir:
: alinea el plano actual con la parte superior del modelo.
: alinea el plano actual con la parte inferior del modelo.
: alinea el plano actual con la parte frontal del modelo.
: alinea el plano actual con la parte trasera del modelo.
: alinea el plano actual con la parte izquierda del modelo.
: alinea el plano actual con la parte derecha del modelo.
: alinea el plano actual con la cámara del punto de vista actual.
: permite designar una superficie y colocar el plano actual "en" esa superficie, con su normal alineada con la normal del triángulo designado.
: permite designar una línea y colocar el plano actual "en" esa línea, en el punto exacto en el que hizo clic, y alinearlo para que su normal esté en la propia línea, orientada hacia la cámara.
