Editor de texturas (Parámetros de mosaicos)
Controla los parámetros de aspecto de la textura Mosaicos.
Patrón
Tipo | Determina un patrón de mosaico personalizado o predefinido. Normalmente, los patrones predefinidos desactivan todos o la mayoría de los formatos de apilado y los controles de edición de fila/columna. |
Recuento de mosaicos | Controla el número de mosaicos de una fila y una columna. |
Aspecto de azulejo
Color de mosaico | Especifica un color para el mosaico. Haga clic en el cuadro de color para utilizar el cuadro de diálogo Seleccionar color. |
Variación de color | Controla la variación de color de los mosaicos. |
Variación de difuminado | Controla la variación de difuminado de los mosaicos. |
Hacer aleatorio | Aplica los patrones de variación de color al mosaico aleatoriamente. |
Aspecto de lechada
Color de lechada | Especifica un color para la lechada. Haga clic en el cuadro de color para utilizar el cuadro de diálogo Seleccionar color. |
Anchura de separación | Controla el tamaño horizontal y vertical de la lechada entre los mosaicos. |
Aspereza | Controla la aspereza de los bordes del mortero. |
Cambio lineal | Desplaza cada segunda fila de un mosaico una unidad de distancia. |
Aleatorio | Desplaza todas las filas de un mosaico una unidad de distancia aleatoriamente. |
Modificar fila
Cada <número de fila > | Especifica qué filas cambiar. Si el valor es 0, no cambia ninguna fila. Si el valor es 1, cambian todas las filas. |
Cantidad | Cambia la anchura de los mosaicos en las filas afectadas. Los valores oscilan entre 0,0 (no se muestran mosaicos en la fila y se ve el material subyacente) y 5,0. El valor por defecto es 1,0. |
Modificar columna
Cada <número de columna > | Especifica qué columnas cambiar. Si el valor es 0, no se cambia ninguna columna. Si el valor es 1, cambian todas las columnas. |
Cantidad | Cambia la altura de los mosaicos en las filas afectadas. Los valores oscilan entre 0,0 (no se muestran mosaicos en la columna y se ve el material subyacente) y 5,0. El valor por defecto es 1,0. |
