Puede buscar las diferencias entre cualquier par de elementos seleccionados en la escena. Los elementos pueden ser archivos, capas, ejemplares, grupos o simplemente geometría.
También puede utilizar esta función para averiguar las diferencias entre dos versiones de un mismo modelo.
Durante la comparación, Navisworks inicia el proceso en el nivel de cada elemento y va desplazándose de forma recurrente en dirección descendente por la ruta del Árbol de selección, comparando cada elemento que encuentra según los criterios solicitados.
Una vez que ha concluido la comparación, pueden resaltarse los resultados en la vista de escena. Se utiliza por defecto el siguiente código de colores:
Puede guardar los resultados de la comparación como un conjunto de selección con comentarios automáticos que describen en profundidad las diferencias detectadas.
