Ajuste de la exposición
Exposición controla cómo se convierten los valores de luminancia real en una imagen.
Puede ajustar los parámetros de exposición antes o después de la renderización. Si conoce los parámetros de exposición deseados, puede establecerlos antes de renderizar la imagen. Al cambiar los parámetros de exposición en la ficha Entornos, el efecto se puede ver de inmediato en la vista de escena. Los parámetros se guardarán con el modelo. La próxima vez que se abra el archivo, se utilizarán los mismos parámetros de exposición.
Nota: Los efectos del sol y el cielo solo son visibles si la exposición está activada, de lo contrario el fondo en la Vista de escena se mostrará en blanco.
Alternar la exposición
  1. Haga clic en la ficha Renderización > panel Sistema > Autodesk Rendering .
  2. En la ventana Autodesk Rendering > barra de herramientas Renderización, haga clic en Exposición . También puede activar y desactivar la exposición en la ficha Entornos.
  2. Haga clic en la ficha Entornos y vaya al panel Exposición.
  3. Utilice el control deslizante Valor de exposición para controlar el brillo general de la imagen renderizada. Este parámetro es comparable al parámetro de compensación de exposición en cámaras con exposición automática. Puede establecer un valor entre -6 (más brillante) y 16 (más oscuro). El valor por defecto es 6.
  4. Utilice el control deslizante Resaltados para ajustar el nivel de iluminación del área más luminosa de la imagen. Puede establecer un valor entre 0 (resaltados más oscuros) y 1 (resaltados más luminosos). El valor por defecto es 0,25.
  5. Utilice el control deslizante Tonos medios para ajustar el nivel de iluminación del área de la imagen cuyo brillo se encuentra entre los resaltados y las sombras. Puede establecer un valor entre 0.1 (tonos medios más oscuros) y 4 (tonos medios más brillantes). El valor por defecto es 1.
  6. Utilice el control deslizante de Sombras para ajustar los niveles de iluminación de las áreas más oscuras de la imagen. Puede establecer un valor entre 0.1 (sombras más claras) y 4 (sombras más oscuras). El valor por defecto es 0,2.
  7. Utilice el control deslizante Punto blanco para controlar la temperatura de color de los orígenes de luz que deberían mostrarse como blancos en la imagen renderizada. Es similar al parámetro de balance de blanco en las cámaras digitales. El valor por defecto es 6500.
    Sugerencia: Si la imagen renderizada es demasiado naranja, reduzca el valor de Punto blanco. Si la imagen renderizada es demasiado azul, incremente el valor de Punto blanco.
  8. Utilice el control deslizante Saturación para modificar la intensidad de los colores en la imagen renderizada. Puede establecer un valor entre 0 (gris/negro/blanco) y 5 (colores más intensos). El valor por defecto es 1.
    Nota: Asegúrese de seleccionar la casilla de verificación Act para activar la exposición. Los efectos serán visibles en el estilo visual realista y el fotorrealista.
