Utilice esta página para ajustar las opciones del lector de archivos de Revit.
Especifica el modo en que se leen los parámetros de Revit. Seleccione una de las siguientes opciones:
Active esta casilla de verificación para exportar los números de ID de cada elemento de Revit.
Si esta casilla de verificación está desactivada, el lector de archivos omite los ID.
Si esta casilla de verificación está activada (opción por defecto), el lector de archivos busca coincidencias con los materiales que faltan en la exportación.
Permite especificar si se deben usar coordenadas internas o compartidas para la agregación de archivos. Por defecto, se utilizarán coordenadas compartidas, que se establecen en Revit.
Internas del proyecto
Permite cargar archivos con un origen 0,0,0 según el norte del proyecto de Revit.
Compartido
Permite cargar archivos con las coordenadas compartidas especificadas en el archivo de Revit. Consulte el tema Acerca de las coordenadas compartidas en la ayuda de Revit para obtener más información.
Navisworks convierte las coordenadas compartidas en una transformación que se aplica al modelo, lo que refleja cualquier desfase de X, Y y Z desde el origen, así como cualquier rotación del norte real especificado en Revit.
Seleccione esta opción si desea exportar las luces contenidas en el archivo de Revit a Navisworks. Esta casilla de verificación está desactivada por defecto.
Indica si los datos de propiedad de URL están convertidos. Por defecto, esta casilla de verificación está seleccionada y los hipervínculos se admiten en los archivos convertidos.
Los proyectos de Revit pueden incrustar archivos externos como vínculos. Cuando esta casilla de verificación está activada, los archivos RVT vinculados se incluirán en el archivo NWC exportado. Por defecto, esta casilla está desactivada. Nota: Solo se pueden exportar archivos RVT vinculados; los archivos DWG vinculados y cualquier otro formato de archivo no son compatibles.
Los proyectos de Revit pueden incrustar archivos externos como vínculos. Cuando se selecciona esta casilla, los archivos CAD vinculados, como DXF, DGN, SAT y formato de SketchUp, se incluirán en el archivo NWC exportado. Esta casilla de verificación está desactivada por defecto.
Al utilizar el componente Montaje y modelado de construcción de Revit 2022, tiene la opción de exportar el objeto original o las piezas de construcción a Navisworks. Active esta casilla de verificación si desea exportar las piezas de construcción; desmárquela si desea exportar el objeto original.
Indica si la estructura del archivo de Revit se divide en niveles en el árbol de selección. Por defecto, esta casilla de verificación está activada y los archivos de Revit se organizan por archivo, categoría, tipo, familia y ejemplar. Consulte Dividir archivo en niveles.
Si usa Revit 2022, tiene la opción de utilizar la geometría de la habitación original o convertirla en piezas secundarias de construcción en Navisworks. Por defecto, esta casilla de verificación está activada y la geometría de la habitación se convierte en piezas secundarias. Desactive la casilla de verificación si desea conservar el objeto de la habitación original.
Indica si los atributos de habitación son compatibles. Por defecto, esta casilla está seleccionada y los datos para cada habitación se convierten en un único atributo compartido de habitación.
Marque esta casilla (opción por defecto) para incrustar texturas externas en archivos NWC exportados desde Revit. Desmárquela para crear una referencia externa a las texturas externas, lo que reduce el tamaño del archivo NWC.
Marque esta casilla para mostrar las propiedades de tipo en la ventana Propiedades > ficha Tipo de Revit para elementos individuales. Desmárquela para mostrar las propiedades de tipo en la ventana Propiedades > ficha Tipo de la familia.
Marque esta casilla de verificación (opción por defecto) para separar los parámetros del proyecto de Revit de otras propiedades en la ficha Personalizados. Desmárquela para mostrar todas las propiedades en la ficha Elemento.
Si esta opción está activada, la geometría por cuadros de sección solo mostrará la geometría visible en lugar de incluir toda la geometría de un objeto que tenga piezas visibles. Si esta opción está activa y desactiva el cuadro de la sección en la vista que se carga al abrir el archivo, no se mostrará ninguna geometría adicional. Con la opción desactivada, si se desactiva el cuadro de sección, se debe mostrar el resto de cada elemento que se delimita mediante el cuadro de sección.
Permite especificar cómo convertir y cargar las opciones de visualización de los archivos de Revit. Seleccione una de las siguientes opciones:
Vista de Navisworks
Es la vista por defecto. Para utilizar la vista de Navisworks, guarde un archivo RVT en Revit y utilice "Navis" en el nombre de la vista 3D. Si no se utiliza esta opción, se carga la primera vista 3D de Revit.
Primera vista 3D
Carga los elementos visibles en la primera vista 3D de Revit.
Proyecto completo
Carga todo el proyecto.
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Doble este valor para obtener el doble de facetas. Divídalo entre dos para obtener la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Navisworks más grandes.
