Trabajar con luces en el modelo
Visualización u ocultación de los glifos de luz
- Haga clic en la ficha Renderización > panel Sistema > Autodesk Rendering
- En la ventana Autodesk Rendering, en la barra de herramientas Renderización, haga clic en Glifos de luz
. De este modo se controla la visualización de los glifos que representan las fuentes de luz en el punto de vista actual. No se activan ni desactivan las fuentes de luz.
Alternar las luces en el modelo
Haga clic en la ficha Iluminación y seleccione la casilla de verificación del campo Estado que se encuentra junto a la luz que desea activar. Desmarque la casilla de verificación si desea desactivar la luz. La luz sigue estando disponible para su uso posterior.
Nota: Por defecto, se utilizarán en el modelo hasta ocho luces. Si tiene de más de ocho luces, estas no tendrán ningún efecto en el modelo aunque las active. Puede utilizar el
Editor de opciones para usar un número ilimitado de luces, si es necesario.
Suprimir luces del modelo
- Haga clic en la ficha Iluminación y localice la luz que desea suprimir en la Vista de luces.
- Haga clic con el botón derecho en la luz y seleccione Suprimir en el menú contextual.
Editar las propiedades de la luz
- Haga clic en la ficha Iluminación y localice la luz que desea editar en la Vista de luces. El glifo de luz queda seleccionado en la vista de escena.
- En la vista de propiedades, utilice los parámetros General para cambiar el nombre de la luz y ajustar el color de filtro, la intensidad de la lámpara y del color de la lámpara como sea necesario.
