Para controlar la calidad y la velocidad de los datos de salida renderizados, es posible elegir entre seis estilos predefinidos y un estilo personalizado de renderización.
La clave para obtener el mejor resultado posible en la renderización consiste en encontrar el equilibrio entre la complejidad visual y la velocidad de renderización que necesita. La renderización de las imágenes de mayor calidad suele requerir más tiempo. La renderización implica el uso de un gran número de cálculos complejos, y esto puede mantener ocupado su equipo durante un periodo de tiempo considerable. Para trabajar de un modo eficiente, considere la posibilidad de crear imágenes de una calidad suficiente o aceptable para un proyecto.
En Navisworks, hay seis estilos de renderización predefinidos y un estilo de renderización personalizado. Puede acceder a ellos haciendo clic en el botón dividido
que se encuentra en la cinta de opciones (ficha Renderizar > panel Trazado de rayos interactivo).
La marca de verificación indica el estilo que se encuentra seleccionado actualmente. Para seleccionar un estilo diferente solo tiene que hacer clic en él.
| Estilo de renderización | Descripción |
| Calidad baja | Se ignora el anti-aliasing. Se activan el trazado de rayos y el filtrado de muestra. La calidad del sombreado es baja. Utilice este estilo de renderización si desea ver rápidamente el efecto de los materiales y la iluminación que ha aplicado a la escena. La imagen producida contendrá pequeñas imprecisiones e imperfecciones (defectos). |
| Calidad media | Se activa el anti-aliasing. Se activan el trazado de rayos y el filtrado de muestra con parámetros de profundidad de reflejo mayores que con el estilo de renderización de baja calidad. Utilice este estilo para ver una vista preliminar final de la escena, antes de exportar el resultado de la renderización definitiva. La imagen producida tendrá una calidad satisfactoria, con pocos defectos. |
| Calidad alta | Se activan el anti-aliasing, el filtrado de muestra y el trazado de rayos. La calidad de la imagen es alta e incluye todas las reflexiones y las transparencias, así como anti-aliasing en los bordes y las sombras. Esta calidad de renderización es la que requiere más tiempo de procesamiento. Utilice este estilo para hacer la exportación final del resultado de la renderización. La imagen producida tendrá un alto nivel de fidelidad y mostrará el mínimo número de defectos. |
| Renderización de pausa para café | Establece un tiempo de renderización de 10 minutos con un cálculo de iluminación básico y una precisión numérica estándar. |
| Renderización de pausa para almuerzo | Establece un tiempo de renderización de 60 minutos con un cálculo de iluminación avanzada y una precisión numérica estándar. |
| Renderización de noche | Establece un tiempo de renderización de 720 minutos con un cálculo de iluminación avanzada y una precisión numérica alta. |
| Parámetros personalizados | Se personalizan los parámetros de renderización básicos y avanzados para los datos de salida renderizados. Para cambiar la configuración, vaya a la ventana Autodesk Rendering en la ficha Parámetros. |
