Página IFC
Utilice esta página para ajustar las opciones del lector de archivos IFC.
Método de conversión
Seleccione una opción de la lista desplegable para especificar el método de conversión de IFC utilizado:
Detalle de representación
Especifica el nivel de representación visual de los elementos IFC.
Los elementos IFC pueden tener múltiples representaciones visuales, como cuadros delimitadores (la más sencilla), líneas, líneas con estilo, polígonos y polígonos con estilo (la más compleja). Si se cargan y muestran todas estas representaciones, puede producirse una sobrecarga visual o un uso excesivo de la memoria.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Resolución máxima de facetas
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Mostrar jerarquía espacial
Active esta casilla de verificación para mostrar el modelo IFC como una estructura de árbol en el árbol de selección.
Desactive esta casilla de verificación para mostrar el modelo IFC como una lista de elementos sencilla en el árbol de selección.
Utilizar colores basados en propiedades
Active esta casilla de verificación para convertir y utilizar colores basados en propiedades.
Sugerencia: Si en un archivo IFC predomina el negro cuando se carga, desactive esta casilla de verificación para volver a utilizar los colores estándar de IFC.
Convertir espacios
Active esta casilla de verificación para abrir y visualizar espacios.
Si esta casilla de verificación está desactivada, el lector de archivos omitirá los espacios.
Factor de facetado
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Al doblar el valor, se obtiene el doble de facetas. Al dividir el valor entre dos, se obtiene la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Navisworks más grandes.
Convertir ejes
Active esta casilla de verificación para convertir ejes de objetos al importar archivos IFC.
Si esta casilla de verificación está desactivada, se excluyen los ejes de los objetos, lo que mejora la experiencia de visualización y navegación (valor predeterminado).
Crear conjuntos de selección
Active esta casilla de verificación para crear automáticamente conjuntos de selección al anexar modelos IFC a Navisworks (valor por defecto).
Si esta casilla de verificación está desactivada, no se crean conjuntos de selección.
Convertir espacios, huecos y plantas
Cuando el método de conversión Moderno está seleccionado, controle la visibilidad de las entidades IFC seleccionando una de las opciones de la lista desplegable:
