Utilice esta página para ajustar las opciones para el lector de archivos RVM.
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Al doblar el valor, se obtiene el doble de facetas. Al dividir el valor entre dos, se obtiene la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Navisworks más grandes.
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Seleccione esta casilla para convertir los archivos de atributos. Todos los archivos que localiza el lector de archivos se consideran en el mismo orden en que se encuentran. Los atributos se hacen coincidir con los nombres de elementos en la escena. Se tiene en cuenta cualquier atributo que se encuentre y se registra el número en las estadísticas de la escena.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los archivos de atributos.
Este parámetro controla la codificación predeterminada que se utiliza para los archivos de atributos. Utilice la lista desplegable para elegir entre UTF-8 o Configuración regional del sistema.
Configura el modo en que el lector de archivos busca los archivos de atributos. Las extensiones de archivos se especifican en el cuadro Extensiones de archivo de atributos.
Cuando esta casilla de verificación está desmarcada (opción por defecto), el lector de archivos busca en el directorio en el que se encuentra el archivo RVM un archivo de atributos con el mismo nombre. Si no encuentra ningún archivo de atributos, busca en un subdirectorio con el mismo nombre que el archivo RVM todos los archivos con las extensiones especificadas.
Si esta casilla está marcada, el lector de archivos utiliza primero el método de búsqueda por defecto. Si no encuentra ningún archivo de atributos, vuelve al directorio en el que se encuentra el lector de RVM y busca todos los archivos con las extensiones que se especifiquen.
Especifica las extensiones de archivos que utiliza el lector de archivos para reconocer los archivos de atributos. Las extensiones por defecto con *.ATT, *.ATTRIB y *.TXT. Separe los valores de la lista con puntos y coma.
Seleccione esta casilla para crear coordenadas de textura para cada punto del modelo.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá las coordenadas de textura.
Seleccione esta casilla para convertir grupos que no contengan geometría. Por ejemplo, utilice esta opción cuando estos grupos contengan atributos.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los grupos vacíos. Ésta es la opción por defecto.
Seleccione esta casilla para leer un archivo RVS al mismo tiempo que el archivo RVM correspondiente. Ésta es la opción por defecto.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los archivos RVS.
Seleccione esta casilla para enlazar materiales transparentes a los objetos. Por ejemplo, utilice esta opción cuando los objetos grandes de la escena sean transparentes de forma permanente y desee convertirlos como tales.
Si esta casilla está desmarcada (opción por defecto), el lector de archivos omitirá los parámetros de transparencia de RVS. Por ejemplo, utilice esta opción para modificar los parámetros de transparencia del archivo RVS.
Seleccione esta casilla de verificación para convertir los puntos de origen de componentes en puntos de referencia de Navisworks.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, se omitirán los puntos de origen.
Seleccione esta casilla para convertir sólidos 3D con un grosor de cero en geometría 2D.
Si esta casilla está desmarcada, se omitirán los sólidos 3D con un grosor de cero.
Seleccione esta casilla para convertir líneas, como líneas centrales de tuberías, líneas de ubicación de elementos de acero y líneas de climatización. De este modo, se garantiza que las líneas se rendericen en Navisworks.
Si la casilla está desactivada, se omitirá la conversión de cualquier geometría clasificada como una línea, por lo que no se renderizará en Navisworks.
Este parámetro controla la renderización de la geometría de aislamiento. Utilice la lista desplegable para seleccionar una de las siguientes opciones:
Este parámetro controla la renderización de volúmenes de obstrucción. Utilice la lista desplegable para seleccionar una de las siguientes opciones:
