Utilice los modificadores de condición del material en las mediciones GD&T para configurar cómo afecta a la zona de tolerancia el resto de tolerancias que se aplican a alguna figura o al punto de referencia de alguna figura. Por ejemplo, cuando una figura se ha diseñado para ajustarse a otra figura, como un pin o un agujero, las tolerancias de tamaño y posición afectan al resultado.
El siguiente ejemplo muestra la relación entre las tolerancias de la posición
y el tamaño
de un pin:
La manera de calcular la tolerancia final depende del modificador seleccionado:
Si una tolerancia está seguida por
, se aplica cuando la figura está en su peor condición de ajuste. Cuanto más se aleja una figura de la CMMáx o del MMB, más se aleja del peor escenario. Esto permite aumentar las tolerancias de otras dimensiones con la distancia que hay entre la figura y la CMMáx o el MMB.
, se aplica cuando la figura está en su peor condición de ajuste. Cuanto más se aleja una figura de la CMMín o del LMB, más se aleja del peor escenario. Esto permite aumentar las tolerancias de otras dimensiones con la distancia que hay entre la figura y la CMMín o del LMB.
Cuando se selecciona un modificador de material máximo o mínimo, PowerInspect utiliza un bono para aumentar la tolerancia, según la precisión de la figura. La forma de calcular el bono depende del tipo de figura medida, y la diferencia entre sus valores medidos y nominales:
Tipo de figura |
Modificador del material |
Bono |
Agujero Por ejemplo, un cilindro |
CMMáx o MMB |
Diámetro medido - (Valor nominal - Tolerancia inferior) |
CMMín o LMB |
(Valor nominal + Tolerancia superior) - Diámetro medido |
Saliente Por ejemplo, un cilindro |
CMMáx o MMB |
CMMín o LMB |
