La pestaña de Límites del cuadro de diálogo de Eje de herramienta controla las limitaciones angulares de la máquina herramienta, que de esta forma limita el ángulo con el que se posiciona la herramienta mientras corta una trayectoria multiejes.
Esta pestaña presenta lo siguiente:
Modo — Define qué le sucede a la trayectoria cuando se cumple uno de los límites angulares. Los efectos de ambas opciones pueden verse en Limitar una trayectoria utilizando los límites del eje de herramienta.
Usar la máquina herramienta si es posible — Desactive esta opción para calcular manualmente los límites del eje de herramienta. Esta opción está seleccionada por defecto.
Orientación — Seleccione una opción de la lista para definir el marco de referencia para el eje de herramienta.
Plano de trabajo —Define el plano de trabajo en el que se miden los límites angulares. Por defecto, se utiliza el plano de trabajo activo. Si no hay ningún plano de trabajo especificado, se utiliza el sistema de coordenadas global. Los efectos de ambas opciones pueden verse en Utilizar un plano de trabajo de sujeción para especificar los límites de la trayectoria.
Límites de ángulo —Define los límites angulares de la máquina herramienta.
Ángulo acimut —Define los límites angulares de la máquina herramienta en el plano XY. 0
es a lo largo del eje X; 90
es a lo largo del eje Y.
Ángulo de elevación — Define los límites angulares de la máquina herramienta por encima del plano XY. 0
es en el plano XY; 90
es a lo largo del eje Z.
Límite del eje A — Seleccione esta opción para aplicar los límites al primer eje de rotación de la máquina herramienta. Introduzca los valores Mín. y Máx. para definir los límites.
Límite del eje B — Seleccione esta opción para aplicar los límites al segundo eje de rotación de la máquina herramienta. Introduzca los valores Mín. y Máx. para definir los límites.
Ángulo de amortiguamiento — El ángulo separado de los límites en el que comienza el amortiguamiento (ralentización). Si el eje está más alejado de los límites que este ángulo, permanecerá inalterado. Si está más cerca, el eje se irá separando gradualmente de los límites. De esta forma, si el eje se está moviendo rápidamente hacia los límites, desacelerará gradualmente, comenzando cuando entra en la zona de este ángulo formado con los límites. Las ventajas de utilizar el ángulo de amortiguamiento es evitar que los cambios repentinos de la velocidad del eje provoquen marcas en la pieza. Con un ángulo de amortiguamiento no se producen estas marcas.
Proyectar al plano — Similar a asignar al ángulo de elevación un valor de cero. Como el ángulo de elevación es fijo, normalmente se genera una trayectoria de 4 ejes. Si el eje Z del plano de trabajo utilizado para la configuración del eje de rotación no está alineado al eje de rotación de la máquina herramienta, podría producirse una trayectoria de herramienta de 5 ejes.
Dibujar los límites — Seleccione esta opción para visualizar un gráfico de la parte mecanizable. También se puede acceder desde la pestaña de Herramienta > panel de Dibujar > Mostrar > Límites del eje de herramienta.
Por ejemplo:
La sección de la esfera (o cono con parte superior esférica) se centra en el origen del plano de trabajo activo. Si no hay ningún plano de trabajo activo, se colocará en el origen del sistema de coordenadas global. El origen está representado con una esfera azul. Este gráfico se muestra con un tamaño arbitrario. Si acerca o aleja la imagen y la actualiza, cambia el tamaño del gráfico. De esta manera, se asegura que siempre sea visible, independientemente del factor de zoom.
Porcentaje translúcido —Si la opción de Dibujar los límites está seleccionada, es posible introducir en este campo el porcentaje translúcido de los límites del eje de herramienta dibujado en la pantalla.
