Si la opción Utilizar espesor axial está seleccionada en el cuadro de diálogo de Espesor de componente, puede utilizar las siguientes opciones para aplicar grosor radial o axial a la herramienta:
— Haga clic en el botón de Espesor
para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y Espesor axial
Espesor — Introduzca el desfase de la herramienta en todas las direcciones.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2.5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2.5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
El espesor variable (valores de Espesor radial y axial distintos) es útil para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor variable en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial
Espesor axial
Por lo general, el grosor variable se utiliza en piezas de base plana con cajeras.
