Roscado
Utilice la página Roscado para controlar cómo crear un agujero roscado.
Nota: Esta página solo está disponible si selecciona un Tipo de ciclo de Roscado por interpolación o Roscado exterior en la página de Taladrado principal.
Nº de pasadas — Introduzca el número de cortes. El siguiente ejemplo compara una pasada con tres pasadas:
Sobreespesor — Introduzca la distancia entre pasadas sucesivas.
Entrada — Seleccione el tipo de entrada. La Entrada es una línea recta en el plano normal al eje del agujero seguido de una hélice, utilizando el paso de la rosca. La Salida es a la inversa. Todas las opciones tienen la misma porción de línea recta, pero varían la longitud de la entrada/salida helicoidal.
Rosca — Seleccione si desea una rosca A la derecha o A la izquierda. La Rosca se combina con la Dirección (en la página de taladrado principal) para ofrecer una dirección de corte.
Rosca a derechas
Rosca a izquierdas
Concurrente
Sentido horario, descendente
Sentido horario, ascendente
Convencional
Sentido antihorario, ascendente
Sentido antihorario, descendente
Nota: Se puede crear una trayectoria de roscado por interpolación en un agujero roscado.
