Utilice el cuadro de diálogo de Editar datos de corte para introducir y editar los datos de corte incluidos en la pestaña de Datos de corte. Añadir los datos de corte es útil si desea volver a utilizar la herramienta en el futuro.
Para abrir el cuadro de diálogo de Editar datos de corte, haga clic en
en la pestaña de Datos de corte del cuadro de diálogo de Herramienta.
El cuadro de diálogo presenta lo siguiente:
Tipo de trayectoria — Indica el tipo de trayectoria mecanizada con la herramienta. Es posible especificar el tipo de trayectoria con las opciones de Propiedades de la trayectoria del cuadro de diálogo Avances y velocidades.
Operación — Indica el modo de corte de la herramienta. Es posible especificar el tipo de trayectoria con las opciones de Propiedades de la trayectoria del cuadro de diálogo de Avances y velocidades.
Propiedades de herramienta — Resume la información especificada en las pestañas de Punta y de Datos de corte.
ID de herramienta — Se especifica en la pestaña de Datos de cortedel cuadro de diálogo de Herramienta.
Diámetro — Se especifica en la pestaña de Punta del cuadro de diálogo de Herramienta.
Grupo de herramientas — Se especifica en la pestaña de Datos de corte del cuadro de diálogo de Herramienta.
Número de filos — Se especifica en la pestaña de Punta del cuadro de diálogo de Herramienta.
Propiedades de herramienta/material
Profundidad axial de corte — Introduzca la profundidad de corte medida a lo largo del eje de herramienta.
Profundidad radial de corte — Introduzca la profundidad de corte medida normal a lo largo del eje de herramienta.
Velocidad de superficie — Introduzca la velocidad de la herramienta durante la eliminación de material.
Avance/diente — Introduzca el avance de corte por diente.
Cargar datos de corte desde la trayectoria activa — Haga clic para cargar la Velocidad de superficie y el Avance/diente de la trayectoria activa (estos valores están especificados en el cuadro de diálogo de Avances y velocidades).
Editar avance/diente y prof. de corte en UDH — Seleccione para mostrar los valores del Avance/diente y la Profundidad de corte en unidades de diámetro de herramienta en vez de valores reales.
Unidades de diámetro de herramienta es la distancia relativa al diámetro de la herramienta. De forma que, una herramienta de 10 mm y una UDH de 0.5, da un valor real de 5 mm.
Condiciones de corte
Giro del husillo — Introduzca la rotación del husillo, medido en revoluciones por minuto. Si edita este valor, el valor de la Velocidad de superficie se actualiza para reflejar el cambio.
El Giro del husillo equivale a Velocidad de superficie x 1000/3,14 x Diámetro de herramienta o, como fórmula: n = Vc.1000/(
.Dc). Editar el Giro del husillo o la Velocidad de superficie actualiza el otro valor automáticamente.
Avance de corte — Introduzca la velocidad del avance de corte.
El Avance de corte equivale a Número de dientes x Avance por diente x Giro del husillo o, como fórmula: Vf = Zn.fz.n. Editar el Avance de corte o el Avance/diente actualiza el otro valor automáticamente.
