Utilice la página de Acabado de líneas de flujo para crear una trayectoria a partir de patrones. El patrón tiene que contener varios segmentos, normalmente dos curvas drive y dos curvas límite.
Definición de curvas: especifica las curvas que limitan el área que desea mecanizar y añade las propiedades de mecanizado a esas curvas.
Patrón embebido : seleccione un patrón de la lista. Si no se muestra ningún patrón o
está seleccionado, entonces no se selecciona ningún patrón. La lista recoge todos los patrones disponibles. Puesto que las trayectorias de líneas de flujo se crean a partir de patrones embebidos, solo se incluyen en la lista los patrones embebidos.
Indicar patrón seleccionado — Haga clic para seleccionar un patrón en la ventana de gráficos, y no por el nombre en la lista de Seleccionar patrón.
Definición de curva : especifica:
Estado: resume el estado actual de las curvas seleccionadas, y se actualiza automáticamente a medida que se seleccionan las curvas. Es necesario volver a seleccionar las curvas si no se muestra Válido.
Curva inicial: seleccione un patrón para definir el inicio de la trayectoria. No es necesario que la curva sea un patrón embebido. La trayectoria se dobla entre la Curva inicial y la Curva final.
Curva final: seleccione un patrón para definir el final de la trayectoria. No es necesario que la curva sea un patrón embebido. La trayectoria se dobla entre la Curva inicial y la Curva final.
Superficies mecanizadas: seleccione un nivel o un conjunto para definir las superficies que se van a mecanizar.
Para más información, consulte Orden de ráster.
Espiral: seleccione esta opción para generar una trayectoria en espiral. Se minimiza el número de levantadas de la herramienta y se maximiza el tiempo de mecanizado manteniendo condiciones de carga y desviaciones en la herramienta más constantes.
Secuencia: seleccione la secuencia de los segmentos de trayectoria.
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a los contornos del modelo.
Tolerancia unión superficies — Introduzca un valor para desvincular la tolerancia de mecanizado de la tolerancia utilizada para definir qué es un hueco entre superficies. Si el hueco entre superficies es mayor que la tolerancia de mecanizado, PowerMill crea dos segmentos de trayectoria. Para garantizar una trayectoria continua a través de un hueco, utilice una Tolerancia unión superficies mayor.
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Paso lateral: introduzca la distancia entre pasadas de mecanizado sucesivas.
Si se introduce un valor de Paso lateral, cambia a
