Transformaciones múltiples es una manera sencilla de realizar varias transformaciones de Mover o Rotar en un plano de trabajo.
Para abrir el cuadro de diálogo de Transformaciones múltiples, haga clic en la pestaña de Transformar el plano de trabajo > panel de Transformar > Múltiple.
o
, configurado en la barra de herramientas de Información.Para obtener más información sobre la pestaña de Circular, consulte Transformaciones múltiples — Circular.
La pestaña de Rectangular contiene las siguientes opciones:
Número de filas — Introduzca un valor o utilice
para especificar el número de filas.
Esta transformación del plano de trabajo tiene 3 filas y 4 columnas:
Distancia entre filas — Introduzca la distancia entre una instancia y la siguiente.
Rotar el eje — Haga clic para rotar la transformación 90 en sentido horario en el plano de trabajo principal.
Por ejemplo, esta opción convierte esto:
en esto:
Origen del plano de trabajo — Cuando se selecciona, el plano de trabajo activo es el origen. Si no hay ningún plano de trabajo activo, el sistema de coordenadas global es el origen.
Recuadro de selección — Si está seleccionado, el origen es el centro del recuadro de selección que contiene todas las entidades.
Mover el origen — Si está seleccionado, puede desplazar el origen por la pantalla arrastrándolo o introduciendo las coordenadas con ,
, o
y
en la barra de
Estado.
Distancia entre columnas — Introduzca la distancia entre una instancia y la siguiente.
Número de columnas — Introduzca un valor o utilice
para especificar el número de columnas.
Caja hueca — Cuando se selecciona, coloca las curvas duplicadas alrededor del perímetro de la transformación y elimina las centrales.
en esto:
Criterio — Define el orden de creación de los planos de trabajo nuevos en el explorador.
Según Y unidireccional en X — Haga clic para crear los planos de trabajo duplicados en orden a lo largo de la dirección Y, unidireccional en X.
Según Y bidireccional en X — Haga clic para crear los planos de trabajo duplicados en orden a lo largo de la dirección Y, utilizando mecanizado bidireccional en X.
Según X unidireccional en Y — Haga clic para crear los planos de trabajo duplicados en orden a lo largo de la dirección X, unidireccional en Y.
Según X bidireccional en Y — Haga clic para crear los planos de trabajo duplicados en orden a lo largo de la dirección X, mecanizado bidireccional en Y.
Sentido horario — Haga clic para crear planos de trabajo duplicados en sentido horario.
Sentido antihorario — Haga clic para crear planos de trabajo duplicados en sentido antihorario.Para obtener más información, consulte el Ejemplo de transformación rectangular; en el ejemplo se explica cómo crear varios movimientos en una trayectoria utilizando un patrón rectangular, donde el principio es el mismo que para los planos de trabajo.
