Acabado de apoyo
Utilice la página Acabado de apoyo para crear una trayectoria de mecanizado de material residual que dejan las trayectorias de acabado anteriores.
Ángulo de umbral: introduzca el talud de la superficie, medido desde la horizontal, que determina la división entre las zonas planas y pendientes.
Zonas pendientes: las opciones para generar la trayectoria sobre zonas pendientes del modelo.
Zonas planas: las opciones para generar la trayectoria sobre zonas planas del modelo.
Tipo de segmento: especifica el tipo de trayectoria que se genera sobre el modelo.
Paso lateral: introduzca la distancia entre pasadas de mecanizado sucesivas.
Dirección de corte: seleccione una Dirección de corte de las siguientes:
Corte ascendente: las esquinas de las zonas pendientes se mecanizan de forma descendente por defecto. Marque esta casilla para cambiar el orden de las trayectorias de forma que las esquinas de las zonas pendientes se mecanicen de forma ascendente. El mecanizado ascendente puede reducir la vibración de la herramienta y permite obtener un mejor acabado de la superficie.
Prioridad: seleccione las zonas que hay que mecanizar primero.
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a los contornos del modelo.
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial Espesor axial . Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Espesor de componente — Haga clic para mostrar el cuadro del diálogo de Espesor de componente , que permite especificar los espesores de las distintas superficies.
