Avances y Velocidades especifica los avances de la máquina y las velocidades del husillo.
Muestra las mismas opciones que el cuadro Condiciones de corte del cuadro de diálogo Avances y velocidades (pestaña de Inicio > panel de Configuración de trayectoria > Avances y velocidades).
Esta página contiene lo siguiente:
— Abre el cuadro de diálogo de Avances y velocidades, que ofrece opciones adicionales como las propiedades de la trayectoria, la herramienta o el material.
Cargar los datos de corte de la herramienta
— Haga clic para aplicar los valores de la herramienta activa Datos de corte en este cuadro de diálogo.
Condiciones de corte — Introduzca las condiciones de corte de la máquina herramienta.
Giro del husillo — Introduzca la rotación del husillo, medido en revoluciones por minuto. Si edita este valor, el valor de la Velocidad de superficie se actualiza para reflejar el cambio.
El Giro del husillo es la Velocidad de superficie x 1000/3,14 x Diámetro de herramienta o la fórmula: n = Vc.1000/(
.Dc). Editar el Giro del husillo o la Velocidad de superficie actualiza el otro valor automáticamente.
Avance de corte — Introduzca la velocidad de avance de corte.
El Avance de corte es el Número de dientes x Avance/diente x Giro del husillo o, la fórmula: Vf = Zn.fz.n. Editar el Avance de corte o el Avance/diente actualiza el otro valor automáticamente.
Avance de carga — Introduzca la velocidad de la herramienta al entrar en el material, preparada para los movimientos de corte. Cuando se mecaniza en 3 ejes, los movimientos son verticales.
El Avance de carga es Avance de corte x Factor de avance de carga o la fórmula Vp = Fp.V. Defina el Factor de avance de carga en la página de Herramientas > Avances y velocidades del cuadro de diálogo de Opciones disponible en la pestaña de Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación.
Velocidad rasante — Introduzca la velocidad rasante para los movimientos en línea recta desde el punto A al punto B. Si el mecanizado es seguro, la máquina se mueve en rápido generando normalmente el código G0 en el archivo de salida. Para los movimientos rasantes, la máquina ejecuta un movimiento lineal (que no está garantizado con los movimientos G0), normalmente G1 en el fichero de salida, con un avance alto.
Refrigerante — Seleccione el tipo de refrigerante.
PowerMill desactiva el refrigerante al final de una trayectoria.
El refrigerante puede aplicarse en varios lugares distintos. Para más información, consulte Refrigerante y cómo se actualiza/circula.
Todos los campos están precedidos por un icono (
o
Calculado — Cuando se muestra, presenta los valores calculados por PowerMill.
Editado — Cuando se muestra, presenta el valor introducido por el usuario. Haga clic en
para cambiar este valor con el calculado automáticamente.
Recomendado — Muestra los valores especificados en la pestaña de Datos de corte del cuadro de diálogo de Herramienta.
