Alta velocidad
Utilice la página Alta velocidad para controlar varias opciones de suavizado que evitan cambios bruscos en la dirección de la herramienta cuando se mecaniza a alta velocidad. Las opciones disponibles dependen de la estrategia seleccionada:
Suavizado del perfil — Seleccione para permitir activar el ajuste con arcos de los perfiles para evitar los cambios bruscos en la dirección de las esquinas exteriores. El radio del arco se define como una proporción del diámetro de la herramienta y se calcula a partir del diámetro de la herramienta y un factor de multiplicación. Utilice el control deslizante para especificar el factor de multiplicación. Por ejemplo, si el diámetro de la herramienta es de 10 mm y tiene un factor de multiplicación de 0,05, el radio del arco es de 0,5 mm.
Suavizado raceline — Seleccione para reemplazar el desfase estándar con uno que pueda lograr avances superiores impidiendo cambios bruscos en la fuerza de una máquina herramienta provocados por giros agudos en una trayectoria. Este desfase reemplaza las esquinas vivas por esquinas redondeadas y cambia el paso lateral de una distancia fija a una distancia variable. Utilice el control deslizante para especificar la desviación máxima desde el paso lateral especificado en forma de porcentaje.
— Esquinas redondeadas
— Paso lateral variable
Nota: Esta opción solo está disponible cuando selecciona un estilo de desfase en la página principal de la estrategia de desbaste.
Movimientos trocoidales — Cuando se selecciona, se activan los movimientos trocoidales con la configuración de limitar la sobrecarga de la herramienta aplicada por defecto.
Uniones — Seleccione una opción para especificar el modo en que PowerMill crea movimientos de unión entre los desfases de la trayectoria.
Estilo: seleccionar entre una opción de empalme 2D (arco de ajuste las esquinas) y una opción de empalme de 3D (esquinas de empalme).
Nota: Algunas estrategias tendrán una opción de empalme de 2D o 3D solo. Si está disponible, puede utilizar la opción de empalme 3D, si especifica un ajuste de eje de herramienta vertical con Auto evitar colisiones desactivado.
Suavizar esquinas (3D) — Seleccione esta opción para añadir empalmes en todas las esquinas interiores del modelo antes de calcular la trayectoria. De esta manera, se reducen los giros bruscos en las trayectorias, lo que permite mantener una velocidad de avance más alta. El radio de empalme se calcula a partir del diámetro de la herramienta y un factor de multiplicación. Utilice el control deslizante Radio (udh) para especificar el factor de multiplicación.
Esquinas de ajuste con arcos (2D) — Seleccione esta opción para crear arcos en todas las esquinas interiores de una trayectoria. Esto es importante en el mecanizado de alta velocidad porque elimina los cambios bruscos en la dirección de la herramienta. El radio del arco se define como una proporción del diámetro de la herramienta y se calcula a partir del diámetro de la herramienta y un factor de multiplicación. Utilice el control deslizante para especificar el factor de multiplicación. Por ejemplo, si el diámetro de la herramienta es de 10 mm y tiene un factor de multiplicación de 0,05, el radio del arco es de 0,5 mm.
Suavizado vertical — Mejora el suavizado del perfilado normal a la superficie.
Tolerancia de cálculo del eje — Introduzca un valor de tolerancia para calcular el eje de herramienta. Para un número relativamente raro de geometrías, el eje de herramienta puede balancearse ligeramente cuando se posiciona con exactitud en las superficies. Puede deberse a los cambios pequeños, pero significativos, en la geometría, a medida que la herramienta se mueve de una posición a otra. Esta tolerancia puede ser mayor que la de mecanizado a fin de que el eje de herramienta gane estabilidad cuando atraviese zonas con variaciones geométricas. Es posible que quede material sobrante en la superficie pero que se reduzca la carga de la herramienta.
Para obtener más información sobre los efectos del suavizado, consulte Carga de herramientas.
