El área Límites especifica las extensiones físicas del bloque. Es posible bloquear los límites X, Y o Z (Máx., Mín. o Longitud) para evitar que se modifiquen los valores mientras se ajustan los límites del modelo.
Desbloqueado — Cuando se muestra, puede editar el valor.
Bloqueado — Cuando se muestra, es imposible editar el valor. Cuando intenta volver a calcular los límites del bloque introduciendo un valor específico o un valor de Expansión, los valores bloqueados permanecerán invariables.
Haga clic en el botón para alternar entre Bloqueado
y Desbloqueado
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Posición. Utilice el cuadro de diálogo para introducir manualmente las coordenadas y localizar los elementos en la ventana de gráficos.
Las opciones del área de Límites del cuadro de diálogo de Bloque dependen de la selección realizada en la lista Definido por. Las opciones siguientes están disponibles para bloques que no tienen forma de caja.
Estas opciones solo están disponibles si selecciona Cilindro en la lista de Definido por.
X centro — Introduzca la coordenada X del centro del círculo que define el cilindro.
Y centro — Introduzca la coordenada Y del centro del círculo que define el cilindro.
Diámetro — Introduzca el diámetro del círculo que define el cilindro.
Diámetro interior — Introduzca un diámetro interior para crear un bloque cilíndrico hueco.
Mín. — Introduzca la coordenada Z del inicio del bloque o calcúlela automáticamente haciendo clic en el botón de Calcular.
Máx. — Introduzca la coordenada Z del final del bloque o calcúlela automáticamente haciendo clic en el botón de Calcular.
Longitud — Introduzca la longitud del bloque en el eje Z o calcúlela automáticamente haciendo clic en el botón de Calcular.
Estas opciones solo están disponibles si selecciona Sector del cilindro o Sector del patrón girado en la lista de Definido por.
Inicio acimut — Introduzca un valor para especificar el inicio del rango del ángulo acimut.
Final acimut — Introduzca un valor para especificar el final del rango del ángulo acimut.
Rango — Introduzca un valor para especificar el tamaño del rango del ángulo acimut.
