Sombreado de espesor
Utilice esta opción para aplicar sombreado de espesor al modelo. El sombreado de espesor permite visualizar el espesor de los sólidos. Permite identificar las zonas estrechas del modelo.
El espesor se mide con una esfera que está dentro del sólido y que es la mayor posible que puede haber sin atravesar ninguna superficie. A medida que la esfera se mueve por el sólido, va creciendo o encogiéndose según el espacio disponible. Se ha cortado la cara frontal del modelo de abajo para visualizar el movimiento de la esfera de medición por el interior.
Para utilizar el sombreado de espesor:
  1. Seleccione el modelo de sólido.
  2. Haga clic en la pestaña de Visualización > panel de Sombreado > Espesor.
    El programa se detendrá mientras calculan los espesores; la longitud de la pausa dependerá del tamaño del modelo.
  3. Utilice el cuadro de diálogo Escala de color del espesor para modificar dinámicamente la escala de la visualización del espesor del color:
    • Espesor máximo — Las zonas del modelo cuyo espesor supere el valor de este campo se visualizan en azul. Ajustar este valor con la barra deslizante cambia los colores del modelo.
    • Espesor mínimo — Las zonas del modelo cuyo espesor no alcance el valor de este campo se visualizan en rojo. Ajustar este valor con la barra deslizante cambia los colores del modelo.
      Los espesores intermedios se representan según la escala de color del cuadro de diálogo.
    • Hacer secciones — Puede crear secciones alámbricas dinámicas de las áreas del modelo.
      Antes de crear las secciones, asegúrese de que definido el plano correspondiente. El plano a través del que se crean las secciones es el plano de trabajo activo (si está seleccionado) o el plano de la ventana de gráficos que se visualiza en el momento de hacer clic en la opción de Hacer secciones.
      Al hacer clic en el botón de Hacer secciones, se abre el cuadro de diálogo de Sección. La posición de la sección puede modificarse con la barra deslizante del cuadro de diálogo. En el ejemplo de la derecha, la barra deslizante tiene un valor de 50%.
    El color que se visualiza en cada punto de la superficie del sólido representa el diámetro de la esfera cuando toca ese punto:
