Se crea un bloque automáticamente alrededor del objeto seleccionado, a menos que hay abierto el Asistente de Matriz de molde con un bloque ya definido. El tamaño del bloque se puede especificar utilizando valores absolutos o relativos. El asistente contiene una imagen de la pieza, en formato sombreado, y del bloque, en formato alámbrico. También puede rotar, aplicar zoom y encuadrar esta imagen utilizando el ratón.
Desfase del producto — Introduzca valores en el campo de texto de X e Y para desfasar el centro del producto respecto del centro del bloque.
Dimensión
— Active esta opción para configurar las dimensiones de tierra mínimas cuando introduce valores en los campos. Es la distancia mínima que hay entre el producto y el bloque.
— Active esta opción para configurar la longitud y la anchura generales del bloque cuando introduce valores en los campos.
— Utilice las flechas de estos campos para determinar la anchura y la longitud del bloque de la matriz. También puede introducir valores en los campos
— Despliegue u oculte las etiquetas del nombre de la dimensión del modelo en la ventana de gráficos de PowerShape. Las dimensiones dinámicas aparecen en la pantalla con el mismo tamaño, independientemente del factor de zoom.
Referencia — El punto de referencia se señala con una estrella amarilla. Los puntos de referencia disponibles son los planos de trabajo Global o Activo y el Centro del producto. Activo es el punto de referencia predeterminado.
Anchura
An1 — La distancia que hay entre el punto de referencia y el borde del bloque más próximo.
An2 — La distancia que hay entre el punto de referencia y el borde del bloque más alejado.
— Los valores de An1 y An2 se pueden configurar utilizando el ratón. Haga clic en el botón de
y utilice el ratón para detectar puntos de líneas de construcción u otros objetos.
Longitud
L1 — La distancia que hay entre el punto de referencia y el borde del bloque más próximo.
L2 — La distancia que hay entre el punto de referencia y el borde del bloque más alejado.
— Los valores de L1 y L2 se pueden configurar utilizando el ratón. Haga clic en el botón de
— Utilice las flechas de los dos campos para definir la anchura y la longitud del bloque de la matriz.
— La longitud o la anchura del bloque están desbloqueadas. Haga clic en este botón para bloquear la longitud o la anchura del bloque.
— La longitud o la anchura del bloque están bloqueadas, por lo que la dimensión bloqueada se mantiene constante y puede modificar la posición del bloque respecto del producto. Haga clic en este botón para desbloquear la anchura o la longitud del bloque.
— Despliegue u oculte las etiquetas del nombre de la dimensión del modelo en la ventana de gráficos de PowerShape. Sustituye a la opción de Mostrar etiquetas de versiones anteriores. Las dimensiones dinámicas se han modificado para que aparezcan en la pantalla con el mismo tamaño, independientemente del factor de zoom.
