Utilice la opción de Desfasar para desfasar objetos con una distancia configurada:
- Seleccione el objeto que va a desfasar.
- Haga clic en la pestaña de Edición > panel de Transformar > Desfasar.
- Utilice la barra de herramientas de Desfase para desfasar los objetos:
- Conservar el original
— Por defecto, esta opción está activada. Conserva el objeto original y desfasa una copia. Desactive esta opción para desfasar el objeto original.
- Copias — Esta opción tiene un valor de 1 por defecto. Para desfasar varias copias de los objetos, introduzca la cantidad y pulse la tecla de Intro.
- Distancia — Esta opción tiene un valor de 0 por defecto. Introduzca un valor de desfase y pulse la tecla de Intro para desfasar los objetos. Para desfasar los objetos seleccionados en la dirección opuesta, introduzca un valor negativo.
— Utilice estas opciones para especificar cómo se tratan las discontinuidades en el desfase de superficies.
— Utilice estas opciones para especificar cómo se desfasan otros objetos con discontinuidades.
- Suavizado — Utilice esta opción para aplicar un factor de suavizado de límites en el desfase de mallas.
La barra de herramientas continúa desplegada para que pueda ejecutar más operaciones de rotación.
- Seleccione otros objetos con los que operar utilizando la selección de cuadro delimitador o con las combinaciones de Ctrl + clic y Mayús + clic.
- Cierre la barra de herramientas de para completar la operación de desfase.
La dirección del desfase se determina en función del tipo de objeto seleccionado:
- Superficies y elementos alámbricos — Se visualiza una flecha en cada objeto que indica la dirección del desfase. Si va a desfasar un objeto en la dirección opuesta, haga clic en su flecha o introduzca un valor negativo en el campo de Distancia.
- Sólidos — En los sólidos no se visualizan flechas que indiquen la dirección del desfase. El material exterior indica la dirección positiva y el interior la dirección negativa. Para invertir la dirección del desfase, tiene que invertir la dirección de todo el sólido. (Tenga en cuenta que el árbol del historial se pierde cuando se invierte un sólido).
- Curvas de 3D — La dirección del desfase de una curva de 3D no es fija. El plano principal determina la forma de la curva del desfase. Trate de desfasar la curva utilizando planos principales distintos. Puede que tenga que crear un plano de trabajo.
- Mallas — En las mallas no se visualizan flechas que indiquen la dirección del desfase. El material exterior indica la dirección positiva y el interior la dirección negativa. Utilice la opción de Suavizado para aplicar un factor de suavizado de límites a lo largo del borde de la malla.
