Utilice la página de Blanqueo y cuadrícula del cuadro de diálogo de Opciones para configurar el aspecto de la cuadrícula y las opciones de blanqueo de elementos.
Desblanquear elementos al abrir el modelo — Active esta opción para que cuando abra un modelo los elementos blanqueados estén visibles.
Objetos blanqueados como objetos fantasma — Active esta opción para visualizar en gris los elementos blanqueados en vez de ocultarlos por completo.
Tipo de cuadrícula — Indique si la cuadrícula se representa con líneas o con puntos.
Número máximo de líneas — Este valor indica el número máximo de líneas horizontales y verticales que puede tener la cuadrícula. El número predeterminado de líneas de cuadrícula en cada dirección es la mitad de la resolución de la pantalla. Cuando se configuran cuadrículas de más de 1000 líneas en cada dirección, se abre un mensaje de aviso que indica que el número de líneas puede hacer que se ralentice la visualización de la cuadrícula.
Escala personalizada — Active esta opción para bloquear la escala de la cuadrícula con el valor personalizado actual. Desactívela para ajustar la escala de la cuadrícula cuando se cambia la vista.
Plano sombreado — Active esta opción para visualizar un plano sombreado que represente al plano de trabajo activo actual cuando la cuadrícula esté desactivada.
Plano principal automático — Active esta opción para configurar el plano principal en función de la dirección de la vista. Se configura como plano principal el que forma ángulos rectos con el eje desde el que está mirando. Si está mirando a lo largo del eje Z, el plano principal pasa a ser el XY.
Plano principal automático en varias vistas — Active esta opción para que haya un plano principal asociado al eje de visualización de la siguiente manera:
Las vistas ISO tienen un plano principal XY.
