Puede crear un patrón de mosaico a partir de una superficie, de un fichero DMT o de un símbolo del objeto objetivo. En los mosaicos se crean copias del elemento original en filas y columnas. Las filas se separan con espaciado vertical y las columnas con espaciado horizontal.
Para crear un patrón de mosaicos:
- Especifique la posición inicial del primer mosaico del patrón en el objeto objetivo utilizando los controles de disposición de la página de Disposición del envoltorio del Asistente de envoltura.
- Active la casilla que hay junto al botón de Mosaico para activar la funcionalidad de mosaico:
- Haga clic en el botón de Mosaico.
Se abre el cuadro de diálogo de Configuración de mosaico, que incluye cuatro controles de mosaico para crear un patrón de mosaico utilizando el elemento de envoltorio:
Puede utilizar una combinación de cuatro controles de mosaico para crear el efecto de mosaico deseado o mantener los valores en cero para crear un estilo de mosaico con los valores predeterminados. Puede introducir los valores directamente o utilizar las barras deslizantes para configurar los valores.
Mosaico con desfase — Introduzca un porcentaje de la dimensión correspondiente de un mosaico para desfasar cada fila hacia la derecha. El resultado es un patrón alargado, similar a una pared de ladrillos.
Mosaico con espaciado vertical — Utilice la barra deslizante para aumentar o reducir el espaciado vertical que hay entre los mosaicos o introduzca un valor para especificar el porcentaje del espaciado total en la dirección vertical.
Mosaico con espaciado horizontal — Utilice la barra deslizante para aumentar o reducir el espaciado horizontal que hay entre los mosaicos o introduzca un valor para configurar el porcentaje del espaciado total en la dirección horizontal.
- Inv. — Active esta opción para invertir los mosaicos alternos. Esta opción no está disponible en las envolturas de superficies.
- Haga clic en el botón de Aceptar para crear un mosaico con los valores del cuadro de diálogo o para aceptar los valores predeterminados de cero. El mosaico se genera cuando hace clic en el botón de Finalizar de la página de Selección de envolturas del Asistente de envoltura.
