Espesor de un sólido hueco
Puede averiguar el espesor de pared de un sólido hueco haciendo clic en la pestaña de Visualización > panel de Herramientas > Espesor de pared. Se abre el cuadro de diálogo de Espesor de pared, que puede utilizar para especificar una serie de secciones relativas al plano de trabajo actual:
  1. Introduzca la Distancia de la sección a lo largo del eje actual.
  2. Utilice las siguientes opciones para definir Varias secciones:
    • Número de secciones — Introduzca el número de secciones que va a crear.
    • Separación de sección — Introduzca la separación que hay entre secciones.
    • Visualizar solo la sección mínima — El campo de introducción de datos visualiza el espesor mínimo. Active esta opción para visualizar únicamente la sección con el espesor mínimo.
    • Visualizar solo la sección máxima — El campo de introducción de datos visualiza el espesor máximo. Active esta opción para visualizar únicamente la sección con el espesor máximo.
  3. Active la opción de Crear elementos alámbricos para conservar las secciones con el espesor mínimo/máximo en forma de dimensión alámbrica después de hacer clic en los botones de Aplicar o de Aceptar.
  4. Active la opción de Conservar etiquetas para conservar las etiquetas de las secciones con el espesor mínimo/máximo en forma de dimensión después de hacer clic en los botones de Aplicar o de Aceptar.
  5. Haga clic en alguna de los siguientes botones:
    • Aplicar para aplicar los parámetros de espesor de pared; el menor espesor se señala con flechas y una etiqueta de texto y el cuadro de diálogo continúa abierto.
    • Aceptar para aceptar; el menor espesor se señala con flechas y una etiqueta de texto y se cierra el cuadro de diálogo.
